Как мога да закрепя PLT 400, за да ограничa експозицията му на вибрации?
  • Обновено
Защо е важно да се ограничи влиянието на вибрациите върху PLT 400?
PLT 400 редовно извършва самонивелиране и калибрации на място. Въпреки това, когато инструментът е изложен на значителни вибрации, тези събития за нивелиране и калибриране ще се случват по-често и потенциално може да се наложи повторно позициониране на инструмента. Вибрациите, просто казано, пречат и прекъсват процеса на маркиране. Тъй като тоталните станции използват високотехнологична електронна технология за измерване на разстояния (EDM), потребителят трябва да бъде особено внимателен, за да поддържа инструмента стабилен и точен.
Как да закрепя инструмента към статива и работната площ?
Стативът обикновено позволява най-бързия начин за настройка на инструмента, но изисква внимание, тъй като инструментът става уязвим към вибрациите и движенията на земята, на която е поставен. Вземете всички реалистични мерки, за да осигурите стабилност на краката и основите на статива и да предотвратите плъзгане преди да използвате инструмента.
Ако използвате статив и сте на твърда повърхност като дърво или бетон, използвайте звездата за статив PUA 41 (1), за да закрепите краката на статива и да предотвратите плъзгане. Обърнете внимание на различните отвори в звездата за статива, които позволяват да се завинти към повърхността, на която работите, за допълнителна стабилност.
Ако използвате статив и сте на почва, използвайте спадащите крака на статива PUA 36 (2), за да го закрепите здраво и дълбоко в земята.
След като закрепите статива, винаги е добра практика поне визуално да нивелирате горната част на статива, за да се уверите, че PLT 400 няма да се налага да компенсира значително при самонивелиращата си калибрация при стартиране.
Как да закрепя инструмента без да използвам статив?
Винаги е добра практика да настроите инструмента на някакъв вид стойка (като „Lally Mount“) или колонов монтаж като POA 106 (3), ако вибрациите са голям проблем.
Тези монтажи позволяват на крайния потребител почти да елиминира вибрациите (и движението) от земята, като държат инструмента сигурно на друго място, далеч от трафика на работната площадка, но с оптимална видимост на работната зона.
Очевидното ограничение на тази конфигурация, в сравнение с използването на статив, е, че преместването на инструмента на ново място може да бъде по-тромаво. Въпреки това стабилността обикновено е значително по-добра при използване на монтаж, отколкото при статив.
Беше ли полезна тази статия?
2 от 2 считат материала за полезен
Коментари
0 коментара
