Как да подобря WiFi връзката между тоталната станция и таблета си?
  • Обновено
Тази статия се отнася основно за теми, свързани с PLT 400 Wifi, но принципите важат и за PLT 300. Ако използвате PLT 300, няма да имате опцията да изберете предпочитания WiFi канал - вместо това PLT 300 винаги автоматично ще намери най-добрия WiFi канал самостоятелно.
Какво са WiFi каналите и как да избера правилния?
Тоталната станция работи, като се свързва по подразбиране към Wi-Fi канали. В настройките (1) > "Инструмент и връзка" (2), ще видите поле за избор на WiFi канал (3). Използвайте го при нужда, за да намерите най-добрия WiFi канал, който тоталната станция да използва с таблета ви. Инструментът се опитва да намери най-добрия канал при свързване, но можете и ръчно да промените канала, ако друг канал изглежда по-подходящ. "Авто (2.4 GHz)" е WiFi каналът, който софтуерът HCL избира по подразбиране.
2.4 GHz срещу 5 GHz - Каква е разликата?
2.4 GHz е стандартен канал с голям обхват, докато 5 GHz каналът предлага по-голяма стабилност, но с много по-кратък обхват. Забележка: не всички канали са налични във всяка област поради законови ограничения. Също така, актуализирането на инструмента и таблета с най-новия фърмуер и софтуер ще гарантира, че разполагате с най-актуалната технология за WiFi свързаност.
Обяснение за 2.4 GHz:
Като стандарт, инструментът винаги ще се опитва да се свърже с таблета чрез 2.4 GHz WiFi връзка. 2.4 GHz е проектиран да има по-голям обхват на използване и добро качество на видеото. Въпреки това, потенциалните недостатъци на 2.4 GHz връзката са, че може да бъде нестабилна поради широкото ѝ използване. Например, в гъсто населените градски райони, 2.4 GHz канал може да бъде с голям трафик, което затруднява устройствата на този канал да поддържат стабилна връзка.
Обяснение за 5 GHz:
При 5 GHz канал вероятно ще откриете по-голяма стабилност (поради по-малкото широко разпространено използване), но обхватът на връзката между таблета и инструмента ще бъде значително по-ограничен. В зависимост от размера на вашата зона на работа или условията на другите ви WiFi опции, 5 GHz каналът може да бъде идеалният избор. В по-малки, градски работни места, 5 GHz каналът обикновено се избира по-често като резервен вариант, отколкото в селски райони.
Има ли приложение или инструмент, който да ми помогне да видя кои канали в моя район са идеални?
Да. Съществуват няколко приложения за смартфони и компютри, които инспектират WiFi каналите в района. Те обикновено се наричат WiFi анализаторни приложения. Тези приложения могат да ви помогнат да намерите най-малко претоварената мрежова конфигурация, когато сте в затруднение.
Какво в околната среда може да повлияе на WiFi връзката?
Много фактори извън хардуера или софтуера на инструмента могат да повлияят на WiFi връзката. Те включват:
  • Влажност
  • Прах
  • Присъствие на стомана или стъкло близо до инструмента
  • Други WiFi мрежи в района
  • Радиосигнали в района
  • Лоша видимост от таблета към инструмента
Понякога просто преместването на инструмента или таблета на ново място (далеч от стомана или стъкло, далеч от други WiFi рутери и др.) или изчакването времето да се подобри е всичко, което е необходимо за подобряване на връзката.
Важно предупреждение:
WiFi каналът, към който инструментът се свързва при първоначалното свързване с таблета, ще бъде същият канал, който използва, докато не се наложи отново да се свърже. Ако забележите, че WiFi връзката започва да се влошава по време на работа с инструмента (например връзката започва да се забавя), може да е добра идея да нулирате връзката. Затворете софтуера, отворете отново страницата за връзка с инструмента и се свържете отново. Инструментът автоматично ще се свърже към канала, който намери за най-силен на новото място, което може да подобри вашето изживяване.
Какво да направя, ако нищо не работи и WiFi сигналът остава слаб?
Опция 1: "Спиране на видеото"
За PLT 400 имате възможност да "спрете видеото" в прозореца с настройки "Инструмент и връзка".
За да разберете защо съществува тази опция, имайте предвид, че видео функцията на PLT 400 използва значителна честотна лента, тъй като работи непрекъснато във фонов режим, за да поддържа функции като "изглед за оформление" и други изгледи, които ви позволяват да виждате камерата по време на работа.
Функцията "спиране на видеото" казва на софтуера да спре да изпраща видео потока във фонов режим. Това трябва да увеличи обхвата ви и да подобри връзката. Недостатъкът е, че когато ви е нужна камерата в дадено приложение, може да отнеме няколко момента, докато видеопотокът се появи, тъй като камерата трябва да се стартира отново.
Опция 2: Използване на Bluetooth връзка
За PLT 400 Bluetooth може да бъде отлична опция, ако:
  1. Искате много стабилна връзка,
  2. Не ви е необходим видео поток,
  3. Имате нужда от по-голям обхват.
В момента не може да се изпраща видео през Bluetooth, но възможният обхват между таблета и главното устройство е по-голям.
За да използвате Bluetooth обаче, първо трябва да закупите Bluetooth удължител (известен като POA 68). Той не е наличен във всички региони - моля, свържете се с вашия търговски представител за повече информация.
Опция 3: Преместете инструмента на няколко различни места за отстраняване на проблеми
Запомнете, че инструментът фактически действа като рутер. Ако инструментът ви не се свързва добре, просто преместването му на друго място може да помогне. Тази стъпка за отстраняване на проблеми може да бъде досадна, но преместването на инструмента само с 1 метър от текущото му място може да реши проблема с WiFi връзката. Опитайте колкото се може повече локации, за да настроите главното устройство и да видите къде WiFi връзката е най-постоянна.
Беше ли полезна тази статия?
5 от 5 считат материала за полезен
Коментари
0 коментара
