Какво означава грешката „Mirrors Blocked“?
  • Обновено
Когато тази грешка се появи на екрана ви, вероятно се отнася до четирите огледала и лещи, които трябва да са чисти, за да може инструментът да се калибрира сам. Много вероятно е да можете да отстраните тази грешка, ако почистите тези огледала с мека кърпа.
Допълнителни кодове на подгрешки, свързани с „Mirrors Blocked“: „Field: Laser Signal Too Weak“
Първо опитайте полева калибрация
Първо, моля, уверете се, че инструментът е нивелиран, и ръчно стартирайте полева калибрация. Уверете се, че работите в зона с ниски вибрации.
Ако грешката продължава да се появява, опитайте стъпките за отстраняване на неизправности по-долу.
1. Проверете огледалата и лещата – подсушете с кърпа
Моля, проверете лещата (1), колиматора (2) и двете калибрационни огледала (3). Тези компоненти се използват за калибрациите и измерванията, докато инструментът работи, и ако нещо (обикновено вода или прах) възпрепятства работата им, това може да доведе до неуспешни калибрации и измервания.
2. Проверете за конденз/мъгла/влага в телескопа
Моля, имайте предвид, че ако в телескопа има мъгла или влага, вероятно ще се появи грешката „Mirrors Blocked“. Моля, вижте тази статия за това как бавно да отстраните влагата, която се е натрупала вътрешно върху лещата на инструмента. Също така се уверете, че инструментът се е аклиматизирал към времето, при което ще работи.
3. Проверете за събрана вода на земята
Отражението от водата може да затруднява огледалата да се разчитат едно друго. Проверете работната си площадка – има ли прекомерно количество плитко събрана вода на мястото, където се намирате? Обърнете специално внимание на зоната под инструмента. Ако е така, инструментът може да разчита неправилно огледалата поради прекомерните отражения от водата в близост до него.
4. Проверете условията на осветление
Източниците на светлина, особено когато идват директно от слънцето (както е описано тук), могат да смущават сензорите и да причинят грешката „Mirrors Blocked“. Опитайте да блокирате директната светлина (особено слънчевата), когато извършвате калибрации, за да предотвратите появата на грешката.
5. Вземете предвид времето и условията на работната площадка
Работите ли при висока влажност или в изключително мъглива зона? Условията прекалено влажни ли са, което добавя прекомерна влага към инструмента? Условията на работната площадка прекалено прашни ли са? Всички тези условия могат да задействат грешката за блокирани огледала в главния модул.
Беше ли полезна тази статия?
2 от 2 считат материала за полезен
Коментари
0 коментара
