Приложението "Прехвърляне на височина" е предназначено за бързо определяне на височините на обекти и повърхности на вашето работно място. То ви позволява бързо да се настройвате въз основа на измерванията на височина, които виждате, базирани на избрания от вас ориентир.
За да го използвате, просто натиснете бутона за измерване от дясната страна и навигирайте до желаното отместване на височината. Ако имате нужда от повече инструкции, моля, вижте по-долу.
Това приложение може да се използва дори ако вашият инструмент не е станциониран. Това означава, че не е необходимо да станционирате с контролни точки, за да го използвате. Въпреки това, функцията "абсолютна височина" в приложението Прехвърляне на височина няма да бъде налична, освен ако инструментът не е станциониран с координати и не е изчислена височината на станцията му.
Демонстрация на приложението Прехвърляне на височина
Прехвърляне на височина: Използване на раздела "Отместване"
Когато се отвори приложението за прехвърляне на височина, вероятно автоматично ще се отвори опцията "отместване" от дясната страна на екрана.
Това ви подканва да насочите инструмента към повърхност, където можете първо 1) да измерите до ориентир, като натиснете червения бутон за измерване, и след това 2) да наблюдавате отклоненията спрямо този ориентир, докато измервате други места на вашето работно място.
Пример:
Измервам определен ориентир на работното си място, като натискам червения бутон за измерване:
След това въвеждам отместването от тази височина, до което искам да достигна:
Инструментът след това се опитва да се премести до това отместване на височината при текущата си ъглова позиция:
Инструментът може също да се движи ръчно чрез камерата или чрез проследяване на призма, и ще следи в реално време колко близо е до зададеното отместване на височината:
Прехвърляне на височина: Използване на раздела "Абсолютна"
Този раздел се отнася до височината на станцията, която вече сте установили по време на процеса на станциониране. Вижте тази статия, ако имате нужда от помощ при станциониране на инструмента с височини.
Когато намерите място на вашето работно място, което искате да сравните с вече установената ориентирна височина на работното място по време на станционирането, просто натиснете червения бутон за измерване:
След това софтуерът незабавно ще покаже посоката (нагоре или надолу), в която трябва да се движите, за да достигнете желаната височина спрямо ориентира:
Също така можете да въведете отместване спрямо ориентирната височина, при което инструментът ще работи по същия начин както в раздела "отместване", за да навигира до заявената отмествана височина:
Коментари
0 коментара
