Демонстрация на разстоянието между успоредни линии
Как да измерите разстоянието между успоредни линии
- Отворете вашия проект: Започнете, като отворите който и да е проект на таблета си.
Отворете приложението: Или от началния екран, или от страничното меню в CAD изглед.
- Ако нямате приложението „Distance Between Parallel Lines Application“ на началния екран, изберете добавяне на пряк път и добавете показаното по-долу приложение.
- Изберете две успоредни линии и измерете: Следвайте указанията, за да получите резултата си.
Линиите, които изберете, трябва да станат червени и ако са успоредни, от дясната страна трябва да се появи зелен отметка. Ако не са, ще се появи съобщение „Моля, изберете две успоредни линии“. След това кликнете върху зелената отметка и информацията за измерването ще се появи в горния десен ъгъл.
Разбиране на резултата
След като натиснете зелената отметка, можете да видите резултата си и Horiz. Distance (Хоризонтално разстояние) ще се появи, показвайки хоризонталното разстояние между успоредните линии. В примера по-долу това е 0,3 м.
Коментари
0 коментара
