Приложението Angle 3 Points се използва за измерване на ъгъла на линиите, образувани при избора на три референтни точки. Това може да бъде полезно при проверка на подравняването на конструкции или изчисляване на ъглите на отклонение.
Демонстрация на приложението Angle 3 Points
Как да измерите ъгъла между набор от точки?
- Отворете своя проект: Започнете с отваряне на който и да е проект на вашия таблет.
Отворете приложението: От началния екран или от страничното меню в CAD изглед.
- Ако нямате приложението „Angle 3 Points“ на началния екран, изберете добавяне на пряк път и добавете приложението, показано по-долу.
- Изберете 3 точки и измерете: Следвайте инструкциите, за да получите резултата си.
След като приложението е отворено, изберете три точки в правилния ред (като върховата точка е втората избрана точка) и резултатът трябва да се появи отдясно. Избраните точки трябва да станат червени и да се появят линии, свързващи точките, образувайки ъгъл (както е показано по-долу). За да премахнете избора на точка, можете да кликнете отново върху нея. След като приключите, за да изтриете резултата или да започнете ново измерване, кликнете върху зелената отметка отдясно.
Разбиране на резултата
След като сте кликнали върху три точки, ще видите съответните измервания в резултата вдясно. Етикетите на трите точки ще се появят подредени под "Point ID" или Pt ID , както и измерванията за двата ъгъла. Измерването "Angle right" показва ъгъла в градуси, образуван отдясно на върха, а измерването "Angle left" показва градусите на ъгъла отляво на върха.
Коментари
0 коментара
