Приложение за преглед на CAD - Как да
  • Обновено
Приложението за преглед на CAD е част от стандартните 5 приложения, които винаги се показват на началния екран. Това приложение просто ви позволява да разглеждате CAD файла си свободно на таблета, дори и в 3D, ако е необходимо.
Демо на преглед на CAD
Как да отворите приложението за преглед на CAD?
  1. Отворете вашия проект: Започнете с отваряне на произволен проект на вашия таблет.
  2. Отворете приложението: От началния екран или от страничното меню в CAD изглед.
  3. Прегледайте и инспектирайте файла: Прегледайте файла си и изберете различните изгледи по-долу, ако желаете.
Настройки на CAD изгледа
В долния ляв ъгъл можете да намерите настройките на изгледа.
Обърнете внимание, че първата икона с четирите стрелки, когато е осветена в тъмносиво, просто означава, че можете свободно да премествате CAD файла си във всякакъв 2D или 3D изглед, който сте задали. Този режим на изглед може да е активен дори когато не сте конкретно в приложението "CAD изглед" (например ако рисувате линии или създавате точки).
Когато тази икона бъде натисната, обаче, се появяват още опции за изглед за ваше удобство, като настройване на фоновите настройки на изгледа, използване на различни опции за увеличение и други. Те са обяснени по-долу.
Стандартен изглед с рамка: Иконата с празния кръг ви позволява да виждате приложението в стандартен светъл режим с рамка. Това е стандартният режим на изглед за вашите файлове.
3D изглед с рамка: Иконата с 3D кръг ви позволява да регулирате изгледа на 3D файлове. (CAD файловете просто ще получат син фон при избиране на тази опция, дори когато работите с 2D файлове).
3D изглед с пълнене: Иконата с черен кръг ви позволява да виждате файла си в 3D изглед с пълна рамка.
Прерисуване: Иконата с черна крива със стрелка, водеща към друга червена крива, се използва за изглаждане на назъбени сегментирани линии във файла ви. Вероятно никога няма да ви се наложи да използвате тази опция.
3D засенчване: иконата с кана с сиво запълване се използва за показване на дълбочина чрез засенчване и добавяне на сив скал към модела (премахва цветовете на 3D елементите). Това е особено полезно за обикновени чертежи или рамки без засенчване. Важно: след като бъде добавено, засенчването не може да бъде премахнато, освен ако първо не превключите на друг проект или задача и след това не се върнете обратно.
Отдалечаване: Черният квадрат с червените стрелки в средата ви позволява бързо да отдалечите изгледа на файла, за да видите всичко, което се съдържа в CAD областта на файла - точки и CAD елементи. Забележка - ако имате елементи във файла си, които са на изключително големи разстояния един от друг, CAD областта на изгледа може да изглежда празна при използване на тази опция.
Увеличаване в зона: Лупата със квадрат в заден план ви позволява да изберете зона във файла си и бързо да я увеличите.
Меню за увеличение: Лупата с плюс или минус от двете страни ви позволява да превключвате бързо меню за увеличение върху менюто за изглед, за да увеличавате и намалявате с бутоните плюс или минус. За да ги скриете, просто кликнете отново върху иконата.
Настройки на 3D изгледа
Под иконата с четирите стрелки можете да намерите иконата за 3D позиция, която прилича на куб с обикаляща го стрелка. С тази икона можете да променяте настройките на изгледа на файла, за да виждате координатите от различни 3D позиции. Когато тази опция е активна, можете ръчно да въртите чертежа според нуждите.
Изскачащото меню вдясно от тази икона ви позволява бързо да превключвате между различни изгледи (например отгоре, отстрани или отдолу).
Ако искате да се върнете към стандартния изглед и режим на преместване, просто изберете отново изгледа отгоре надолу, последван от четирите стрелки:
Беше ли полезна тази статия?
3 от 3 считат материала за полезен
Коментари
0 коментара
