Приложението за създаване на изместени обекти ви позволява бързо да създавате измествания на линии, кръгове и дъги. Това е полезно например за създаване на вътрешни граници на стени от външната стена или за указване на линии за гипсокартонни профили. Това помага да се поддържа размерна последователност при работа с линии.
Демонстрация на създаване на изместен обект
Как да използвате изместения обект
- Отворете вашия проект: Започнете като отворите който и да е проект на таблета си.
Отворете приложението: Или от началния екран, или от страничното меню в CAD изглед.
- Ако нямате „Create Offset Entity“ на началния екран, можете да изберете „добавяне на пряк път“ и да добавите приложението, показано по-долу, или да го намерите в навигационното меню.
- Изберете обект: Изберете линиите, дъгите или кръговете, с които искате да работите, и ще се появи работното меню, за да зададете вашето изместване.
Създаване на обект
Изберете обекта, от който искате да създадете изместено копие. Червено копие трябва да се появи някъде вдясно от него. В горния десен ъгъл можете да намерите и промените разстоянието на изместване. В примера по-долу това е 0.3 м. Това означава, че новосъздадената линия ще бъде на 0.3 метра вдясно от оригиналната линия. За да създадете изместена линия вляво, просто кликнете върху оригиналната линия втори път и червената линия ще се премести на избраното от вас разстояние на изместване вляво от оригинала. Ако кликнете върху линията трети път, изместената линия ще изчезне.
Забележка - ако е полезно, можете да добавите отрицателна стойност към изместването, за да започне изместването веднага вляво от вашия обект, ако е необходимо.
Ако искате да създадете повече изместени обекти със същия параметър за изместване, просто кликнете върху тях и новите обекти трябва да се появят в червено. След като създадете всички необходими обекти, кликнете върху зеления отметка вдясно. Тези обекти ще станат сиви и ще бъдат добавени към вашия файл.
Създаване на обект между две линии
Има и функция, с която можете да създадете линия в средата между две паралелни линии. Първо изберете опцията за паралелна линия вдясно от разстоянието за изместване. Полето „Offset“ трябва да бъде деактивирано, когато направите това. След това изберете първата линия, която трябва да стане червена при избиране. След това изберете втората линия. В средата между двете трябва да се появи пунктирана червена линия. Кликнете върху зеления отметка вдясно и тази нова линия ще бъде добавена към вашето чертане.
Забележка: тези линии трябва да са паралелни във файла CAD, за да може да се използва тази опция.
Коментари
0 коментара
