Приложението Layers контролира кои слоеве от приложението HCL и кои слоеве от CAD чертежа са видими във визуализацията. Слоевете могат да бъдат включвани или изключвани, за да се съсредоточите върху информацията, релевантна за текущата задача.
Демонстрация на Layers
Как да използвате приложението Layers?
- Отворете своя проект: Започнете, като отворите който и да е проект на вашия таблет.
Отворете приложението: От началния екран или от страничното меню в CAD изглед.
- Ако нямате приложението 'Layers' на началния екран, изберете добавяне на пряк път и добавете приложението, показано по-долу.
Изберете категорията слой: Категорията слой контролира какъв тип информация се показва в CAD изгледа. От дясната страна на екрана изберете категорията, която най-добре отговаря на текущата задача.
- Hilti слоеве: Съдържат добавени контролни точки и точки за оформление, създадени в приложението. Това включва и всякакви линии, които сте създали в приложението HCL.
- CAD слоеве: Съдържат елементи, произхождащи от импортирания CAD чертеж. Ще можете само да ги включвате и изключвате, а не да ги изтривате или редактирате. HCL не позволява модификации на оригиналния дизайн, който импортирате, за да се намалят потенциални грешки или неточности.
Управление на слоевете: Опциите за управление на слоевете са налични само за Hilti слоевете с точки и позволяват контрол върху организацията на точките.
- Икона плюс: Добавяне на допълнителни слоеве за точки.
- Бутон за редактиране: Промяна на свойствата на избрания слой.
- Бутон за изтриване: Премахване на избрания слой от проекта.
Избор на слоеве за преглед: Видимостта на слоя определя коя информация се показва в текущия изглед.
- Използвайте иконата око, за да покажете или скриете отделни слоеве.
- Скритите слоеве остават налични и могат да бъдат активирани отново по всяко време.
Икона за пряк път към приложението 'Layers':
Избиране на приложението Layers от страничното меню в CAD изглед:
CAD изглед, показан след избиране на приложението Layers:
Управление на вашите слоеве
В прозореца Layers ще видите опции за добавяне, редактиране или изтриване на слоеве. Запомнете, че тези опции важат само за Hilti слоевете. Оригиналните CAD слоеве не могат да бъдат редактирани, те могат само да се включват и изключват от визуализацията.
При добавяне или редактиране на слоеве ще се появи следният прозорец:
Моля, наименувайте слоя според нуждите и изберете цвета, с който искате да се показва слойът.
Важни бележки при работа с таба Hilti Layers:
- Цвят на слоя: Към момента на писане цветът на слоя все още няма да променя цветовете на точките или линиите във вашия чертеж. Той може обаче да влияе на цветовете на линиите, внесени от настолния софтуер на Hilti, PLO, ако е използван. В бъдещи версии това ще бъде актуализирано, за да позволи по-широко използване на цветовете при точки и линии, създадени на таблета.
- Линейна работа: Когато линейна работа се създава в приложението HCL (като от приложението за рисуване на линия), тя по подразбиране попада в "Default" Hilti слоя и не може да бъде променяна. В бъдещи версии това ще бъде актуализирано, за да позволява създаване на линейна работа върху конкретни слоеве, ако е необходимо.
- Слой по подразбиране: Hilti Default слой не може да бъде редактиран или изтрит. Цветът трябва да остане черен, а името трябва да остане "default".
- Изтриване на слоеве: За да изтриете слой, трябва първо да се уверите, че цялата подобна работа (ако е приложимо) и точки са премахнати от него. Можете да промените слоевете на вашите точки, като използвате опцията редактиране на списъка с точки, или можете да използвате приложението за изтриване, ако е по-удобно.
Как да видите светли линии
Тъй като промяната на цвета на слоя в момента не влияе на точките и линиите в този слой, един от начините да подобрите видимостта на по-светли цветове, като жълтото, в CAD изгледа е да промените цвета на фона. Това може да стане чрез активиране на 3D изглед на рамката. За подробни инструкции как да го активирате, вижте този артикул.
Примери за работа със слоеве с точки (Hilti слоеве)
Hilti слоевете с точки са най-ефективни, когато се използват като инструмент за организация и работен процес. Като разделяте точките за оформление в логични слоеве, големи проекти с стотици точки стават по-лесни за управление, преглед и маркиране на място. За да редактирате слоевете, на които попадат вашите точки, моля, вижте опциите за редактиране на точки.
Пример 1: Организация на слоеве по специалност
Слоеве могат да се създават на базата на специалност или дисциплина, за да се отдели ясно обхватът.
- MEP – ВиК
- MEP – Електрически
- MEP – ОВК
- Структурни / Анкери
- Архитектурни референтни точки
Този подход позволява отделните специалности да се показват или скриват според нуждите, намалявайки визуалния шум и минимизирайки риска от маркиране на грешни точки.
Пример 2: Организация на слоеве по фази
За проекти, изпълнявани на етапи, слоевете могат да отразяват строителните фази.
- Фаза 1 – Подземни
- Фаза 2 – Вмъквания на плочи
- Фаза 3 – Надземни опори
- Фаза 4 – Финално оборудване
Само релевантният слой за текущата фаза се активира по време на маркиране, което помага на екипите да се съсредоточат върху текущата работа без разсейване от бъдещи или вече маркирани точки.
Пример 3: Организация на слоеве по етаж или зона
При многоетажни или проекти с голяма площ слоевете могат да се организират по местоположение.
- Етаж 1 – Източно крило
- Етаж 1 – Западно крило
- Етаж 2 – Машинно помещение
- Покрив – Площадки за оборудване
Това улеснява изолирането на точки за оформление за конкретен етаж или зона по време на работа на място.
Пример 4: Разделяне по тип точка
Слоеве могат да се създават на базата на типа на точката за оформление, за да подпомогнат различни инсталационни задачи.
- Точки за окачване
- Места за втулки
- Вградени плочи
- Централни линии на оборудване
Разделянето на типовете точки намалява объркването и помага на екипите бързо да идентифицират само точките, релевантни за текущата инсталационна дейност.
Примери за работа със слоеве на CAD
CAD слоевете се използват изключително за контрол на видимостта и не могат да бъдат редактирани или изтрити. Те са най-ефективни за изолиране на референтна информация.
Пример 1: Контрол на фона
- Изключване на слоеве с архитектурни довършителни работи или мебели, за да се поддържа чист изглед.
- Включване само на структурни мрежи и основни стени по време на маркиране.
Пример 2: Координационни изгледи
- Включване на CAD слоеве за въздуховоди при проверка на точки за окачване.
- Изключване на несвързани системи за подобряване на яснотата в натоварени зони.
Пример 3: Временни референтни проверки
- Включване на CAD слой за проверка на подравняване или разстояния.
- Изключване отново, след като увереността в маркирането е установена.
Коментари
0 коментара
