Преглед на настройките за екран и изглед
  • Обновено
В раздела Настройки за екран и изглед се управлява как информацията се показва на екрана както в наслагването на камерата, така и в CAD изгледа. Тези настройки ви помагат да регулирате колко подробности виждате по време на задачи по оформление, измерване и преглед.
Настройки за наслагване
Тези опции контролират какво се показва върху живия изглед от камерата. Те могат да се превключват в настройките, както и чрез отваряне на раздела от дясната страна на изгледа на камерата.
Показване на наслагване на точки
Изберете дали да се показват Точки за оформление, Измерени точки и Контролни точки като наслагване в изгледа на камерата.
Това ви помага да разберете къде се намират вече измерените или оформените точки на обекта спрямо текущия ви изглед.
CP6 е контролна точка, показана в изгледа на камерата
Показване на Smart Target
Smart Target е квадратна наслагваща рамка, която показва зоната, в която камерата може успешно да се заключи върху мишена. Това е полезно за бързо маневриране на камерата, за да се определи дали призма или мишена са в заключващото поле на изглед на PLT. Включва и ръчен бутон за "плъзгане и пускане", който позволява ръчно преместване на мишената до идеалното ви място, което е удобно за ръчно насочване.
Smart Target изключен (вляво); Smart Target включен (вдясно)
Показване на наслагване на линии
Тази функция работи само за PLT 400. Когато е активирана, избрани линии, нарисувани в HCL или импортирани от CAD файл, се показват като наслагване в изгледа на камерата по време на оформлението. Това предоставя изглед с добавена реалност, позволявайки ви да виждате дизайнерските линии директно на обекта.
Наслагването на линии може да се включва или изключва:
  • В Настройки за екран и изглед
  • Директно в изгледа на камерата за оформление чрез опциите от дясната страна на екрана
    • Изберете линиите, които искате да се показват в изгледа на камерата, като кликнете върху бутона Избор на линии в екрана с опции и те ще се появят в изгледа на камерата
Бутон Избор на линии в раздела от дясната страна по време на изгледа на камерата
Черната линия е избраната линия, показана на земята в изгледа на камерата
Опции за CAD изглед
Тези настройки контролират каква информация се показва в CAD изгледа.
Показване на информация за точките
Изберете дали да се показват имената на Точки за оформление и Контролни точки в CAD изгледа. Имената на точките винаги могат да се проверят чрез функцията COGO → Инфо, като се избере точка.
Информация за точките изключена (вляво); Информация за точките включена (вдясно)
Показване на височина на точките
Изберете дали да се показват стойностите на височината на точките в CAD изгледа. Това също така активира живи показания на височината по време на оформлението, както и стойности на височината за вече измерени точки при работа с височини.
Числата до точките показват техните стойности на височина във вашия файл с точки
Показване на размери
Размерите показват временни етикети за измервания, като дължини и разстояния, директно върху CAD елементите. Това ви позволява бързо да проверите размерите и разстоянията без да отваряте приложение за измерване. Обърнете внимание, че размерите се показват само за линии, на които е приложен инструментът Размер. Вижте тази статия, за да научите повече.
Числата над линията показват нейната дължина
Показване на ориентация на инструмента
Ориентацията на инструмента показва посоката, към която в момента е насочен PLT спрямо CAD файла. Това ви помага да разберете как физическият инструмент е подравнен с дигиталния дизайн, особено след задаване на станции или завъртане на изгледа.
Червената пунктирна линия показва ориентацията на инструмента
Показване на мащаб
Мащабът показва текущия мащаб на увеличение на CAD изгледа, помагайки ви визуално да прецените разстояния и да разберете колко е увеличено или намалено чертежа. Индикаторът за мащаб се показва в долния десен ъгъл на екрана.
Иконата за мащаб, показана в долния десен ъгъл на екрана
Показване на посока
Посоката показва ъгловата ориентация на текущия CAD изглед спрямо ориентацията на CAD файла. Това ви позволява да проверите посоката, от която в момента гледате в чертежа, и помага за поддържане на постоянна ориентация по време на оформлението. Тази настройка отразява ориентацията на изгледа, а не истинския север, освен ако самият CAD файл не е подравнен към север.
Иконата за посока, показана в долния десен ъгъл на екрана
Показване на абсолютна височина
Тази опция активира показването на абсолютната височина на измереното място по време на оформлението. Тя се използва основно при работа с данни за височина, базирани на репери или нивото на морето. Тази настройка засяга само визуализацията и не променя измерените или експортираните стойности на височина.
С включена абсолютна височина, стойността се показва под Височина до точка от дясната страна на екрана
Показване на препоръчителна зона за измерване
Това е визуален ориентир за точност. Когато е включена, в CAD изгледа се появява зелена осветена окръжност, която показва зоната, в която точките могат да бъдат надеждно измервани или оформяни в рамките на избраната толерантност. Разберете повече за начина, по който тази окръжност се определя, като прочетете тази статия.
Зелената окръжност показва зоната, в която тоталната станция може да оформи точки в рамките на избраната толерантност
Опции за създаване на точки
Крайни точки
Тук можете да изберете дали да се създава една или няколко крайни точки при използване на приложение за създаване на точки. Това е особено полезно при създаване на всички крайни точки на фигура с едно действие, вместо да избирате всяка точка поотделно.
С настройка Крайни точки на "Една", се създава само една крайна точка в края на линията, най-близо до мястото на кликване
С настройка Крайни точки на "Множество", крайни точки се създават и в двата края на избраната линия
Опции, специфични за оформлението
Автоматично увеличение
По време на оформлението софтуерът автоматично увеличава и центрира CAD изгледа върху мястото, което инструментът в момента измерва (например текущото място на призма, която следите). Това е полезно за прецизно поставяне на точки. Изключете тази функция, ако предпочитате ръчно да контролирате увеличението, докато работите.
CAD изглед преди преместване на колче (вляво); CAD изглед след преместване на колчето близо до точката (вдясно)
Ориентация на картата
Изберете дали ориентацията на CAD изгледа да бъде зададена на Север или Свободна по време на оформлението и измерването.
  • Север държи CAD изгледа постоянно подравнен към „планов север“ на базата на координатите на CAD файла
  • Свободна позволява изгледът да се върти свободно, докато навигирате в чертежа, ориентирайки изгледа така, че местоположението на инструмента винаги да бъде „север“ спрямо предполагаемото измерено място
Ако предпочитате да работите с постоянен изглед към север на обекта, отидете в Настройки за екран и изглед и задайте ориентацията на картата на Север.
Ориентация на картата зададена на Север (вляво); Ориентация на картата зададена на Свободна (вдясно)
Показване на „От началото на линията“ при оформление на линия
При използване на приложението за оформление на линия, тази опция показва разстоянието, измерено от началната точка на текущо избраната линия.
С включена опция „От началото на линията“, стойността се показва под До линия
Атрибути
Изберете дали да се показват атрибути на точките по време на оформлението. Когато е включено, при избиране на точка нейните атрибути се показват в горния десен ъгъл на екрана.
Атрибутите са всякаква допълнителна информация, свързана с точка, като например:
  • Описания на точките
  • Идентификатори или етикети
  • Потребителски бележки или класификации
За да намалите претрупването на екрана, тази опция обикновено е най-добре да остане изключена, освен ако не е необходима информация за атрибутите.
Атрибутите на избрана точка се показват в горния десен ъгъл на екрана
Беше ли полезна тази статия?
Коментари
0 коментара
