Theodolite - Как да използвате
  • Обновено
Theodolite приложението се използва за създаване и измерване на прецизни хоризонтални и вертикални ъгли спрямо местоположението на станцията на вашето главно устройство. То позволява точни ъглови измервания и създаване на точки въз основа на определени референтни посоки, подпомагайки задачи като проверки на подравняването, разширения на мрежата и разположение, базирано на ъгли.
За разлика от други приложения, Theodolite приложението не изисква инструментът да бъде поставен на станция. Измерванията на ъглите и създаването на точки се извършват спрямо местоположението на вашето главно устройство и измерена референтна точка, а не спрямо абсолютни координати. Това прави приложението подходящо за бързи проверки на ъгли и задачи за относително разположение без предварително поставяне на станция.
Демо на Theodolite
Поддържани измервания
Theodolite приложението предлага както статични, така и живи измервания, включително:
  • Хоризонтален ъгъл (HA);
  • Вертикален ъгъл (VA);
  • Хоризонтално разстояние от главното устройство до измерената точка (HD);
  • Наклонено разстояние от главното устройство до измерената точка (SD);
Въпреки че PLT 300 и PLT 400 не включват отвесен лазер, theodolite приложението все още може да се използва с тези инструменти. Приложението обикновено се свързва с работни процеси POS 150 и POS 180, но остава напълно използваемо на PLT 300 и PLT 400 за измерване на ъгли и създаване на точки, базирани на ъгли.
Контроли за хоризонтален ъгъл
  • Задаване на HA: Позволява задаване на хоризонтален ъгъл (HA) на конкретна желана стойност
  • Задържане на HA: Прехвърля текущата стойност на HA към различна измерена точка. Новоизмерената точка ще запази стойността на HA, зададена преди това в оригиналната точка.
  • Завъртане: Завърта главното устройство с 45° наляво или надясно.
Как да използвате Theodolite приложението за измерване на точки
  1. Отворете вашия проект: Започнете като отворите който и да е проект на таблета.
  2. Отворете приложението: Отворете Theodolite приложението или от началния екран, или от страничното меню в CAD изгледа.
    • Ако приложението не е налично на началния екран, изберете Добавяне на преки пътища и добавете Theodolite приложението.
  3. Измерете референтната точка: Измерете първата точка чрез директно измерване или с призмена щанга.
    • Тази точка служи като референтна за всички измервания на ъгли и създаване на точки, базирани на ъгли.
  4. Задайте хоризонталния ъгъл (HA): В долния десен ъгъл на екрана изберете иконата във формата на L, за да получите достъп до контролите за хоризонтален ъгъл.
    • Задайте HA на 0°.
    • Това определя измерената референтна точка като посока с нулева степен.
    • Изберете отметката отдясно и потвърдете, като изберете OK, за да промените стойността на HA.
  5. Измерете или създайте желания ъгъл: Завъртете инструмента към целевата посока.
    • Ако е активирано живото измерване, стойностите на HA, VA и разстоянието се показват и обновяват непрекъснато.
    • Ако живото измерване е деактивирано, трябва да се направи измерване, за да се покажат стойностите на ъгъла и разстоянието.
  6. За да създадете конкретен ъгъл:
    • Използвайте стрелките за завъртане на посоката
    • Всяко натискане на стрелка завърта посоката с 45° в избраната посока.
    • Продължете да настройвате, докато достигнете необходимия ъгъл.
  7. След като желаният ъгъл е зададен, точките могат да бъдат измервани и записвани според нуждите.
Икона за бърз достъп до Theodolite приложението:
Избиране на Theodolite приложението от страничното меню в CAD изгледа:
Пример на CAD изглед, показан след избор на Theodolite приложението:
Пример на CAD изглед, показан след измерване на първата референтна точка (Хоризонтален ъгъл (HA), Вертикален ъгъл (VA), Хоризонтално разстояние от главното устройство до измерената точка (HD), Наклонено разстояние от главното устройство до измерената точка (SD)):
Икона във формата на L за достъп до контролите за хоризонтален ъгъл (HA):
Таб с контроли за хоризонтален ъгъл (Задаване на HA: Позволява задаване на хоризонтален ъгъл (HA) на конкретна желана стойност. Задържане на HA: Прехвърля текущата стойност на HA към различна измерена точка. Новоизмерената точка ще запази стойността на HA, зададена преди това в оригиналната точка. Завъртане: Завърта главното устройство с 45° наляво или надясно.):
Екран за потвърждение на промяна на хоризонталния ъгъл (HA):
Таб с контроли за хоризонтален ъгъл след актуализация на HA:
Таб с контроли за хоризонтален ъгъл след завъртане на ъгъла с 90°:
Примери за използване на Theodolite приложението
Пример 1: Измерване на ъгъла между две точки
Приложението може да се използва за измерване на ъгъла между две известни точки.
  • Измерете първата точка и я задайте като HA = 0°
  • Завъртете към втората точка
  • Прочетете хоризонталния и вертикалния ъгъл между двете точки
    (на живо или след измерване, в зависимост от настройките за живо измерване)
Това е полезно за проверка на подравняването и ъглови проверки.
Пример 2: Създаване на перпендикулярна линия на 90°
Theodolite приложението може да се използва за създаване на перпендикулярна посока от известен референт.
  • Измерете референтна точка
  • Задайте HA = 0°
  • Завъртете посоката с 90°
  • Измерете или запишете точки по перпендикулярната линия
Този работен процес често се използва за квадратни разположения и установяване на перпендикулярни елементи.
Пример 3: Разширение на мрежова линия
Мрежовите линии могат да бъдат разширени, когато частична геометрия е налична.
  • Поставете вашия инструмент (вероятно POS 150 или 180) директно върху точка на пресичане на мрежата
  • Измерете втора точка по известна мрежова линия
  • Завъртете посоката както желаете (например 90°)
  • Измерете или запишете точки по разширената мрежова линия(и)
Това е полезно, когато пресичанията на мрежата са частично блокирани или липсват на обекта.
Пример 4: Проверка на подравняването при монтаж
Theodolite приложението може да се използва за проверка на подравняването на монтирани елементи.
  • Определете референтна посока, използвайки съществуващ обект
  • Завъртете към монтирания елемент
  • Сравнете измерения ъгъл с очакваната стойност
Това подпомага бързи проверки за контрол на качеството без поставяне на станция.
Пример 5: Създаване на ъглови точки за разположение
Ъглови точки могат да бъдат създадени спрямо референтна посока.
  • Измерете референтната точка
  • Задайте HA = 0°
  • Завъртете към желания ъгъл (например 45° или 135°)
  • Измерете и запишете точки по тази посока
Това е полезно за ъглови стени, рампи или неортогонални разположения.
Пример 6: Относителна ориентация без координати
В ранните етапи на проекта или при ситуации с реконструкция, theodolite приложението може да се използва без дефинирана координатна система.
  • Измерете известен физически референт
  • Използвайте го като базова посока
  • Измерете или създайте точки спрямо тази посока
Това позволява продуктивна работа дори когато абсолютното позициониране не е налично.
Беше ли полезна тази статия?
Коментари
0 коментара
