Насоки за автоматично заключване за POA 101 и POA 102
  • Обновено
Тази статия обяснява как да използвате Автоматично заключване, как да центрирате върху цел и кога да го използвате с PLT 400. В повечето случаи се препоръчва да оставите Автоматично заключване включено за по-бързи и по-надеждни измервания. Автоматичното заключване най-често се отнася до рефлективните цели POA 101 и 102 на Hilti, за които можете да научите повече тук.
Какво е Автоматично заключване
Автоматичното заключване автоматично открива и заключва фолио цел, като помага на тоталната станция да остане центрирана без ръчна настройка
  • При PLT 300 Автоматичното заключване винаги е включено и не може да бъде изключено
  • При PLT 400 Автоматичното заключване може да бъде включено или изключено в Общите настройки или директно в изгледа на камерата
Кога да използвате лазера вместо това
Ако системата има затруднения да се заключи върху фолио целта, можете да превключите в "лазерен режим" и ръчно да преместите лазера в централната позиция на целта за измерване. Вероятно ще ви е полезно в следните ситуации:
  • Когато фолиото е частично блокирано или не е ясно видимо
  • Когато работите в тесни или претрупани среди
  • Когато отражения или осветителни условия влияят на точността на Автоматичното заключване
  • За фини корекции, когато заключването е леко изместено от центъра (вероятно поради извити повърхности или остри ъгли)
Правилна употреба на фолио целите
За да осигурите точна работа на Автоматичното заключване, следвайте тези насоки:
  • Поддържайте квадратен ъгъл между тоталната станция и целта
  • Дръжте фолио целите чисти и без мръсотия, прах или маркировки
  • Избягвайте монтирането на фолио целите върху извити или цилиндрични повърхности като колове или колони
  • Поддържайте разстоянието в рамките на 30 метра за най-добра производителност
  • Избягвайте отражателни фонове като стъкло, метал или водни повърхности
  • Уверете се, че силната слънчева светлина или изкуствено осветление не пречат на изгледа през телескопа
Ако Автоматичното заключване не центрира правилно, прегледайте тези условия преди да направите ръчна настройка с лазерен режим.
Проверка на заключването
След като Автоматичното заключване се активира, проверете резултата в изгледа на камерата. Лазерът трябва да е видим в центъра на фолио целта. Ако лазерът не е в центъра, може да се наложи ръчна корекция.
Ръчни настройки
Ако Автоматичното заключване не е точно, можете ръчно да коригирате подравняването.
Демонстрация на настройка за PLT 300
За PLT 300:
  1. Изберете лазера като метод за измерване
  2. Преместете лазера, докато е центриран върху фолио целта
  3. Кликнете върху зелената отметка за потвърждение
  4. Измерете точката
Демонстрация на настройка за PLT 400
За PLT 400:
Опция 1:
  2. Преместете лазера в центъра на фолио целта
  4. Измерете точката
Опция 2:
  1. Отворете страничния панел в изгледа на камерата
  2. Изключете Автоматичното заключване
  3. Ръчно преместете камерата, докато лазерът е центриран
  4. Кликнете върху зелената отметка за потвърждение
  5. Измерете точката
Използването на тези методи осигурява точно центриране и подобрява общото качество на измерванията, когато само Автоматичното заключване не е достатъчно
Беше ли полезна тази статия?
2 от 2 считат материала за полезен
Коментари
0 коментара
