Какво представлява Auto Lock
Auto Lock автоматично открива и заключва върху фолиева цел, като помага на тахиметъра да остане центриран без ръчно регулиране
- При PLT 300 Auto Lock винаги е активиран и не може да бъде изключен
- При PLT 400 Auto Lock може да бъде включен или изключен в Общи настройки или директно в изгледа от камерата
Кога вместо това да регулирате ръчно позицията на лазера
Ако системата изпитва затруднения при заключването върху фолираната цел, можете вместо това да превключите на „лазерен режим“ (PLT 300) или да изключите „auto lock“ (PLT 400) и ръчно да преместите лазера до центъра на целта за измерване. Това вероятно ще ви бъде полезно в следните ситуации:
- Когато фолираната цел е частично закрита или не се вижда ясно
- Когато работите в тесни или претрупани пространства
- Когато отраженията или условията на осветление влияят върху точността на Auto Lock
- При фини настройки, когато заключването е леко извън центъра (вероятно поради извити повърхности или остри ъгли)
Правилно използване на фолирани цели за оптимално автоматично заключване
- Поддържайте прав ъгъл между тахиметъра и целта
- Поддържайте фолираните цели чисти и без замърсявания, прах или маркировки
- Избягвайте монтирането на фолираните цели върху извити или цилиндрични повърхности, като стълбове или колони
- Поддържайте разстоянието в рамките на 30 метра за най-добра ефективност
- Избягвайте отражателни фонове, като стъкло, метал или водни повърхности
- Уверете се, че силната слънчева или изкуствена светлина не пречи на изгледа през зрителната тръба
Проверка на заключването
След като Auto Lock се активира, проверете резултата в изгледа от камерата. Лазерът трябва да се вижда в центъра на фолираната цел. Ако лазерът е извън центъра, може да е необходима ръчна корекция.
Ръчни настройки
Ако Auto Lock не е точен, можете ръчно да коригирате подравняването, както е обяснено по-горе.
Демонстрация на ръчна настройка на PLT 300 с използване на лазерен режим
За PLT 300:
- Изберете лазера като метод за измерване
- Преместете лазера, докато се центрира върху фолираната цел
- Щракнете върху зелената отметка, за да потвърдите
- Измерете точката
Демонстрация на настройка на PLT 400 чрез изключване на Auto Lock
За PLT 400:
Опция 1:
- Преместете лазера до центъра на фолираната цел
- Измерете точката
Опция 2:
- Отворете страничния панел в изгледа от камерата
- Деактивирайте Auto Lock
- Преместете камерата ръчно, докато лазерът се центрира
- Измерете точката
Използването на тези методи гарантира точно центриране и подобрява цялостното качество на измерванията, когато само Auto Lock не е достатъчен
Коментари
0 коментара
