Предупреждение „Твърде стръмно“ за проследяване на призма
За да се подобри потребителският опит при проследяване на призма, Hilti Construction Layout вече ще показва изскачащо съобщение, предупреждаващо потребителя, че призмата не може да бъде проследена, когато вертикално е твърде стръмна и извън обхвата за проследяване (между 125° и 235° вертикално). Това трябва да помогне на крайните потребители да отстранят проблема, като или коригират височината на призмата, или коригират височината на инструмента в работната си зона.
Подобрен опит при станциониране
Като последна проверка преди завършване на процеса на станциониране, HCL ще подканва потребителя още веднъж с най-добрия изчислен резултат от станционирането въз основа на измерените контролни точки. Въпреки това, изборът с каква станционна настройка да продължи остава на крайния потребител.
Това финално подканващо съобщение ще се появи след като потребителят приеме резултата от станционирането на контролна точка. За да се появи обаче, 1) крайният потребител трябва да е измерил поне 4 контролни точки, 2) крайният потребител трябва да има зададена толеранс в настройките, и 3) изчисленият от HCL резултат увеличава възможната площ за оформление в рамките на зададения толеранс с поне 20%.
Търсене на призмената цел вече налично
Когато крайният потребител работи в режим на радио (или Bluetooth) връзка, при който не е възможно да се вижда камерата, вече е по-лесно да се свърже с призмата. При натискане на иконата на камерата в горната част на екрана, потребителят ще има джойстик, с който да движи инструмента сам, или, ако е станциониран, може да кликне върху зоната от своя CAD, където се намира призмата, и просто да натисне квадратната икона „заключване“ вдясно на екрана. Забележка - търсенето на призмената цел ще работи само с POA 20 360° стъклена призма.
Ако автоматичното търсене на призмата не е успешно, инструментът ще се върне в първоначалната си позиция. Крайните потребители трябва да използват оранжевите и зелените насочващи светлини на инструмента, за да разпознаят по-лесно дали инструментът „ги гледа“ преди да извършат автоматично търсене.
Крайният потребител може да настрои ъгловия диапазон, в който инструментът се завърта хоризонтално и вертикално при активиране на автоматичното търсене. Това се прави чрез влизане в общите настройки и промяна на ъгловите сектори за търсене на призма/цел според предпочитанията им.
Коментари
0 коментара
