PLT 300 и PLT 400 са проектирани да опростят оформлението на строителната площадка, като насочват потребителите от цифровия дизайн към физически точки на обекта. Независимо дали маркирате стени, втулки, анкери или други строителни елементи, работният процес следва ясен процес: подгответе проекта, позиционирайте инструмента, извършете оформлението и експортирайте резултатите.
Това ръководство предоставя преглед на основните стъпки, необходими за завършване на базов работен процес за оформление с PLT. Всяка секция съдържа връзка към по-подробна статия и видео, които обясняват процеса в дълбочина.
1. Импортиране или Създаване на Проект
Проектите осигуряват основата за всички дейности по оформлението. Те съдържат чертежите, контролните точки и данните за оформлението, използвани през целия работен процес.
Преди да започнете каквато и да е задача по оформлението, създайте нов проект или отворете съществуващ, който съдържа необходимата информация за обекта.
Основни стъпки:
- Отворете Hilti Construction Layout
- Създайте нов проект или изберете съществуващ проект
- Потвърдете информацията за проекта и координатната система
Вижте тази статия за повече информация
Демонстрация на процеса по импортиране на проект
2. Импортиране на Чертеж
След като проектът е създаден, следващата стъпка е да импортирате дизайна на чертежа. Чертежът предоставя точките за оформление и геометрията, които ще се използват на обекта.
След импортирането на чертежа можете да прегледате дизайна в CAD изгледа и да изберете точките, които трябва да бъдат маркирани.
Основни стъпки:
- Отворете проекта
- Импортирайте файла с чертежа
- Проверете дали чертежът се зарежда правилно
- Прегледайте дизайна в CAD изгледа
Демонстрация на процеса по импортиране на чертеж
3. Импортиране на Контролни Точки
Контролните точки установяват връзката между цифровия дизайн и физическия обект. Тези известни точки се използват при позициониране, за да се определи точното местоположение на PLT.
Импортирането на правилния файл с контролни точки е от съществено значение за постигане на надеждна точност при оформлението.
Основни стъпки:
- Импортирайте файла с контролни точки
- Прегледайте наличните контролни точки
- Потвърдете, че координатите са правилни
Демонстрация на импортиране на контролни точки
4. Свържете инструмента
Преди да започне всякаква работа на терен, таблетът трябва да установи връзка с PLT. След като връзката е установена, таблетът може да комуникира с тоталната станция и да контролира операциите по оформлението.
Успешната връзка позволява на потребителя да продължи с позиционирането и оформлението.
Основни стъпки:
- Включете PLT
- Отворете настройките за Инструмент и Връзка в HCL
- Изберете и свържете инструмента
Демонстрация на връзката между станция и PLC таблет
5. Позициониране на Инструмента
Преди да започне оформлението, PLT трябва да определи своето положение на обекта. Този процес се нарича позициониране.
Има няколко начина за позициониране на местоположението и ориентацията на PLT спрямо координатите на проекта. Двата най-често използвани метода са 1) позициониране чрез контролни точки и 2) позициониране чрез контролна линия.
Основни стъпки:
- Настройте PLT на триножник
- Изберете работния процес за позициониране
- Измерете необходимите контролни точки или линии
- Завършете процеса на позициониране
За позициониране чрез контролни точки вижте тази статия за повече информация
За позициониране чрез контролна линия вижте тази статия за повече информация
Демонстрация на позициониране чрез контролни точки
Демонстрация на позициониране чрез контролна линия
6. Оформяне на Точки
След завършване на позиционирането, PLT е готов да ви насочва към местата за оформление.
Изберете приложението за оформление, след това изберете желаната точка от чертежа и следвайте указанията на екрана, докато точката не попадне в зададената толерантност. След това точката може да бъде маркирана на терена.
Основни стъпки:
- Изберете точка от чертежа
- Следвайте указанията за оформление
- Преместете се в рамките на толерантността
- Маркирайте местоположението на точката
Демонстрация на оформяне на точка
7. Експортиране на Доклад за Отклоненията при Оформлението
След завършване на оформителната работа можете да генерирате Доклад за отклоненията при оформлението, който документира точността на точките, маркирани на обекта. Този доклад сравнява координатите от дизайна с измерените позиции и предоставя запис на постигнатите отклонения.
Докладът за отклоненията при оформлението може да се използва за осигуряване на качество, документация на проекта и комуникация с участниците в проекта.
Основни стъпки:
- Отворете менюто за отчет или експортиране
- Изберете опцията за Доклад за отклоненията при оформлението
- Изберете шаблона за доклада
- Генерирайте и запазете доклада
Демонстрация на Доклад за отклоненията при оформлението
Обобщение на Работния Процес
Основният работен процес с PLT се състои от шест прости стъпки:
- Импортиране на Проект
- Импортиране на Чертеж
- Импортиране на Контролни Точки
- Свързване на Инструмента
- Позициониране на Инструмента
- Оформяне на Точки
- Експортиране на Доклада за Отклоненията
Следването на тези стъпки ще ви позволи да завършите стандартен работен процес за оформление от подготовката на проекта до финалната документация.
Коментари
0 коментара
