Предимства на PLT 400 NextGen
  • Обновено
PLT 400 NextGen въвежда нови възможности с помощта на изкуствен интелект и свързаност Nuron, предназначени да направят работата с планове по-проста, по-надеждна и по-лесна за управление на строителната площадка.
Платформа за батерии Nuron
PLT 400 NextGen е напълно интегриран в платформата за батерии Nuron на Hilti. Това позволява същите батерии Nuron да се използват в широк набор от съвместими инструменти Hilti, като се намалява броят на батериите и зарядните устройства, необходими на обекта.
Основните предимства включват:
  • Взаимнозаменяеми батерии между инструментите Nuron
  • Оптимизирано управление на батериите
  • По-малко време на престой поради липса на батерии
  • По-малко видове батерии за управление на обекта
Освен това, услугите, свързани с Nuron, предоставят видимост върху данните за използване на инструментите, включително информация за последното място на използване на инструмента. Това може да помогне за подобряване на управлението на парка инструменти и улесняване на намирането на изгубени инструменти.
Интелигентно проследяване
Интелигентното проследяване е функция с помощта на изкуствен интелект, предназначена да помогне на PLT 400 NextGen да остане заключен върху правилния призъм в предизвикателни условия на строителната площадка.
Системата непрекъснато наблюдава проследяваната цел и помага да се разграничат призъмът от околните обекти. Това може да бъде особено полезно при работа в близост до отразяващи материали, предпазни жилетки, оборудване или други предмети, които могат да пречат на стандартното проследяване.
Предимствата включват:
  • По-надеждно проследяване на призъм
  • По-малко прекъсвания поради загуба на целта
  • Намалена нужда от ръчно повторно заключване върху призъма
  • Подобрена производителност при натоварени условия на строителната площадка
Когато е активирана, около призъма в изгледа на камерата се показва зелена рамка, която показва, че целта е идентифицирана и се проследява активно.
Разпознаване на призъм с подобрен ИИ
Разпознаването на призъм с помощта на изкуствен интелект помага да се намалят грешките при измерванията, като проверява дали избраният тип призъм съвпада с целта, засечена от тоталната станция.
Ако системата открие различен тип цел от текущо избрания, тя предупреждава потребителя и препоръчва проверка преди продължаване.
  • Намален риск от използване на неправилна настройка на призъма
  • Повишено доверие в измерванията
  • Подобрена последователност на измерванията
  • По-малко грешки, свързани с настройването
Чрез автоматична проверка на засечената цел, функцията осигурява допълнителен слой верификация без да променя нормалния работен процес.
Беше ли полезна тази статия?
Коментари
0 коментара
