Jak mohu zabezpečit PLT 400, aby byla omezena jeho expozice vibracím?
  • Aktualizováno
Proč je důležité omezit PLT 400 vůči vibracím?
PLT 400 pravidelně provádí vlastní vyrovnávání a kalibrace v terénu. Nicméně, když je nástroj vystaven výrazným vibracím, tyto vyrovnávací a kalibrační operace probíhají častěji a potenciálně může být nutné nástroj znovu umístit. Vibrace jednoduše řečeno narušují a přerušují proces měření. Jelikož totální stanice používají vysoce sofistikovanou technologii elektronického měření vzdálenosti (EDM), je vyžadována zvýšená opatrnost uživatele, aby byl nástroj bezpečný a přesný.
Jak zabezpečím nástroj k stativu a pracovnímu prostoru?
Statív obvykle umožňuje nejrychlejší nastavení nástroje, ale zároveň vyžaduje opatrnost, protože nástroj bude nyní náchylný k vibracím a pohybům země, na které stojí. Před použitím nástroje přijměte všechna realistická opatření, aby nohy a patky stativu byly pevně zajištěny proti sklouznutí a posunutí.
Pokud používáte stativ a stojíte na pevném povrchu, jako je dřevo nebo beton, využijte stativovou hvězdu PUA 41 (1) k zajištění nohou stativu proti sklouznutí. Všimněte si různých otvorů ve stativové hvězdě, které umožňují přišroubování k povrchu, na kterém pracujete, pro zvýšení stability.
Pokud používáte stativ a stojíte na zemi, využijte špičaté patky stativu PUA 36 (2) k pevnému a hlubokému upevnění do země.
Po zajištění stativu je vždy dobrým zvykem alespoň přibližně vyrovnat vrchol stativu, aby PLT 400 nemusel při startu kompenzovat velké odchylky při provádění své samo-vyrovnávací kalibrace.
Jak zabezpečím nástroj bez použití stativu?
Je vždy dobrým zvykem umístit nástroj na nějaký stojan (například „Lally Mount“) nebo sloupový držák jako POA 106 (3), pokud je expozice vibracím velkým problémem.
Tyto držáky umožňují uživateli téměř eliminovat vibrace (a pohyb) ze země, udržují nástroj bezpečně mimo dopravní ruch na staveništi, ale s optimální viditelností na pracovišti.
Očividnou nevýhodou tohoto řešení oproti použití stativu je, že přesun nástroje na nové místo může být obtížnější. Stabilita je však obvykle mnohem lepší při použití držáku než při použití stativu.
Počet uživatelů, kteří toto označili za užitečné: 2 z 2
Komentáře
0 komentářů
