Nastavení systémových informací – Jak zajistit, aby byly v mém nástroji nainstalovány všechny aktualizace?
  • Aktualizováno
Tento článek se zabývá nejen tím, jak a proč provádět aktualizace softwaru HCL a firmwaru totální stanice, ale také tím, jak a proč provádět aktualizace ovladačů tabletu a aktualizace systému Windows.
Provádění aktualizací HCL a firmwaru:
Klid na duši: HCL automaticky kontroluje aktualizace, když je online
Když je tablet připojen k internetu, HCL při spuštění softwaru automaticky provede následující kontroly:
  • Kontroluje, zda jsou k dispozici novější verze softwaru HCL.
  • Kontroluje, zda jsou k dispozici novější verze firmwaru PLT 400.
  • Kontroluje aktualizace uživatelské příručky.
Pokud jsou aktualizace k dispozici a budete postupovat podle výzev HCL, dojde k následujícímu:
  1. Nejnovější dostupná verze HCL se stáhne a nainstaluje do tabletu.
  2. Nejnovější uživatelská příručka se stáhne do tabletu.
  3. Nejnovější balíček firmwaru PLT 400 se stáhne do tabletu.
    1. Balíček firmwaru se uloží lokálně do tabletu.
    2. Při příštím připojení k PLT 400 prostřednictvím Wi-Fi vás HCL vyzve k instalaci aktualizace firmwaru do nástroje.
    3. Po instalaci bude v nástroji spuštěna nejnovější dostupná verze firmwaru.
Poznámka: Po stažení a lokálním uložení balíčku firmwaru do tabletu již k dokončení instalace firmwaru není připojení k internetu nutné. Jednoduše se znovu připojte k PLT 400 prostřednictvím Wi-Fi a po zobrazení výzvy spusťte aktualizaci firmwaru.
Pokud se výzva k automatické aktualizaci nezobrazí, lze proces vždy dokončit ručně prostřednictvím:
Nastavení → Systémové informace → Zkontrolovat aktualizaci
Užitečné poznámky k automatickým aktualizacím:
  1. Při každé instalaci aktualizace softwaru HCL také automaticky zkontroluje, zda jsou k dispozici novější aktualizace firmwaru. Pokud je nalezena novější verze firmwaru, HCL během procesu aktualizace softwaru stáhne balíček firmwaru do tabletu.
  2. Stažení firmwaru a instalace firmwaru jsou dva samostatné kroky. Balíček firmwaru musí být nejprve stažen do tabletu (krok 1) a poté nainstalován do PLT 400 (krok 2). Verze firmwaru v nástroji se nezmění, dokud nebude balíček firmwaru úspěšně nainstalován do hlavní jednotky PLT 400.
  3. Pokud tablet používá interní SIM kartu vydanou společností Hilti (SIM kartu Swisscom), může být stahování firmwaru a aktualizací softwaru zablokováno, aby se zabránilo nadměrnému využívání dat. Pokud aktualizaci nelze stáhnout, připojte tablet k síti Wi-Fi nebo použijte vlastní SIM kartu s aktivním datovým tarifem.
  4. Pokud používáte PLT 300 a hledáte informace o aktualizacích firmwaru, přečtěte si tyto informace. Aktualizace firmwaru PLT 300 nejsou součástí výše popsaného procesu automatické aktualizace firmwaru.
Informace o postupu aktualizace softwaru a firmwaru
Před aktualizací softwaru nebo firmwaru: Doporučujeme v nastavení v části „nástroj a připojení“ vypnout možnost „automatické připojení“, aby tablet zůstal připojen ke zdroji Wi-Fi, který používáte ke spuštění aktualizací, namísto připojení k hlavní jednotce. Po dokončení aktualizací můžete tuto možnost znovu zapnout:
Ukázka aktualizace softwaru
Ukázka aktualizace firmwaru
Ruční postup aktualizace: Nastavení → Systémové informace → Zkontrolovat aktualizaci
Aktualizace softwaru a firmwaru lze snadno pravidelně kontrolovat. Jednoduše přejděte na ozubené kolečko nastavení (1), stiskněte „Systémové informace“ (2) a stiskněte „Zkontrolovat aktualizaci“ (3) pro příslušnou aktualizaci, kterou chcete provést.
Jaký je rozdíl mezi softwarem a firmwarem?
Software je program používaný ke spuštění nástroje. Aktualizace softwaru řídicí jednotky zajistí, že tablet bude obsahovat nejnovější funkce a aktualizace pro provoz totální stanice. Poznámky k verzi nainstalované aktualizace můžete zobrazit kliknutím na odkaz „protokol změn“ vedle zobrazeného čísla verze softwaru.
Firmware je interní software, který řídí samotný hardware hlavní jednotky – tablet zahajuje instalaci firmwaru, ale aktualizuje se interní software hlavní jednotky.
Aktualizace firmwaru nejsou časté (pravděpodobně maximálně jednou ročně), zatímco aktualizace softwaru mohou být vydávány až jednou za čtvrt roku.
Jak se liší proces aktualizace softwaru a firmwaru?
Aktualizace softwaru:
Aktualizace softwaru vyžaduje pouze připojení k internetu před stisknutím tlačítka „zkontrolovat aktualizaci“. Po dokončení instalace se také zobrazí výzva k restartování tabletu.
Aktualizace firmwaru (PLT 400):
Aktualizace firmwaru vyžaduje:
1. Stisknout „Zkontrolovat aktualizaci“, když je tablet připojen k internetu.
Poznámka: Pokud nejste připojeni k internetu (1), zobrazí se chybová zpráva. Pokud je soubor firmwaru v tabletu již aktuální, budete o tom informováni (2). Pokud je verze firmwaru v tabletu aktuální, stále je nutné připojit nástroj, aby se zajistilo, že nástroj tuto verzi firmwaru obdržel.
2. Po zobrazení výzvy ke stažení stiskněte „OK“ a počkejte, dokud nebude stahování dokončeno.
Poznámka: Po stažení firmwaru je stále nutné zajistit, aby byl firmware nainstalován do hlavní jednotky.
3. Po dokončení budete vyzváni k odeslání aktualizace do nástroje (1).
Pokud ještě nejste připojeni k nástroji, můžete stisknout tlačítko „zrušit“ a aktualizaci firmwaru spustit později po opětovném připojení k nástroji (2).
Poznámka: Stisknutím tlačítka „zrušit“ nesmažete soubor firmwaru stažený ze serveru. Firmware bude stále připraven k instalaci do nástroje, až jej znovu připojíte. Opětovné připojení k nástroji po stažení aktualizace firmwaru probíhá stejně jako běžné připojení k nástroji.
4. Nechte nástroji dostatek času k dokončení aktualizace firmwaru (1).
Po dokončení aktualizace firmwaru se zobrazí výzva (2)
5. Restartujte nástroj a znovu se běžným způsobem připojte.
Během tohoto procesu nevypínejte tablet ani totální stanici a nezapomeňte, že k dokončení aktualizace firmwaru je třeba, aby měl tablet i nástroj nabití alespoň 50 %.
Informace o aktualizaci firmwaru pro PLT 300
Aktualizace firmwaru PLT 300 jsou velmi vzácné. Pokud používáte PLT 300, můžete předpokládat, že firmware je již aktuální. Ve vzácném případě, kdy je aktualizace vyžadována, vás bude aktivně kontaktovat specialista.
Od roku 2026 jsou nejnovější verze firmwaru (v závislosti na datu výroby) 1.1.28 a 1.1.33. Obě jsou považovány za plně aktuální.
Informace o aktualizacích systému Windows a Panasonic
Spuštění aktualizací systému Windows
Jak je znázorněno na obrazovkách níže, přejděte do nabídky Start > Nastavení > Windows Update > Zkontrolovat aktualizace. Připojte se k síti Wi-Fi, spusťte tyto aktualizace, po zobrazení výzvy restartujte počítač a postup opakujte, dokud se nenainstalují všechny aktualizace.
Poznámka: Po počátečním nastavení budou aktualizace systému Windows vycházet jen zřídka, ale je vhodné je zkontrolovat, kdykoli to čas dovolí. Mohou být k dispozici důležité aktualizace ovladačů, které zajistí správnou vzájemnou funkčnost nástroje, tabletu, Bluetooth a Wi-Fi.
Spuštění aktualizací Panasonic PC Hub
Nyní otevřete Panasonic PC Hub:
Přejděte do nabídky Aktualizace systému > Zkontrolovat aktualizace, zvolte „vybrat vše“ a poté „nainstalovat“:
Tyto aktualizace systému ověřují, zda jsou ovladače a software specifické pro Panasonic v samotném tabletu aktuální. Mohou být také důležité pro zajištění správné vzájemné funkčnosti nástroje, tabletu, Bluetooth a Wi-Fi.
Související s
Počet uživatelů, kteří toto označili za užitečné: 2 z 2
Komentáře
0 komentářů
