HCL 25.2 Poznámky k vydání 2025 únor
  • Aktualizováno
Přidání funkcí do softwaru:
Do menu HCL byl přidán text
Když procházíte různá boční menu pro ovládání systémových aplikací, byl ke každé ikoně přidán textový popis každé aplikace, aby se zlepšil celkový zážitek. Objevte správnou aplikaci, kterou potřebujete, rychleji díky těmto textovým popisům.
„Zobrazit CAD“ bylo přidáno jako samostatná aplikace
Byla přidána specifická aplikace navržená tak, aby vám umožnila jednoduše zobrazit vaše CAD prvky na obrazovce (místo stisknutí konkrétního tlačítka souvisejícího s CAD, jako je kreslení čáry). Nyní je snazší rychle přejít na obecné zobrazení CAD pro navigaci vašich CAD prvků. Můžete k ní přistupovat z několika míst, včetně bočních menu, domovské obrazovky nebo správce projektů.
Vylepšený překryv „Nápověda“ pro lepší navigaci a pochopení
Ikona nápovědy (která na obrazovce vypadá jako „?“) nyní poskytuje rychlé textové vysvětlení, které popisuje obrazovku, na které pracujete. Možnost zobrazit uživatelskou příručku nebo přístup k vlastnímu „tréninkovému složce“ bude také volitelnými tlačítky, pokud je potřeba více informací nad rámec počátečních vysvětlivek.
Vytváření 3D středového bodu nyní možné u IFC entit
Pro prvky jako kulaté vývody a šrouby, které jsou 3D IFC entitami, je nyní možné vytváření 3D středového bodu v softwaru HCL. Tato funkce může být řešením pro vás k nalezení středového bodu vašich šroubů, vývodů atd., pokud nemáte souřadnice těchto bodů k dispozici jako samostatný soubor.
Nastavení tolerance zjednodušuje zkušenost s rozvržením
Software HCL během rozvržení použije barvy zelenou a červenou k označení, zda je vaše umístění rozvržení v rámci nastavených tolerancí, které určíte v nastavení. Nyní můžete přímo v nastavení HCL určit, jakou toleranci rozvržení preferujete. Můžete použít předdefinovanou hodnotu tolerance nebo si vytvořit vlastní. Toto neovlivní schopnost nástroje rozvrhnout přesně, ale software bude indikovat zelenou barvou, tedy hodnoty „v toleranci“, v závislosti na nastavení. Navíc při stanovení stanoviště se doporučená oblast rozvržení může měnit v závislosti na hledaných hodnotách tolerance.
Komentáře
0 komentářů
