Co je to „prediktivní vyhledávání“?
Software HCL vám umožňuje nastavit, na kolik sekund by měla jednotka hlavy PLT pokračovat v sledování vaší rychlosti a směru pohybu, i když byste ztratili spojení s prizmatem. Toto se nazývá „prediktivní vyhledávání“. Přejděte do Nastavení > Obecná nastavení > „Prediktivní vyhledávání“.
Například pokud se přesunete za sloup nebo stavební zařízení, PLT předpokládá, že jste pokračovali v pohybu, a pokusí se znovu připojit k vašemu prizmatům, jakmile se znovu objevíte v jeho zorném poli.
Jaké by měly být mé nastavení prediktivního vyhledávání?
Doporučuje se, aby nastavení prediktivního vyhledávání zůstalo na 1 sekundu („1s“). Pokud očekáváte delší úseky, kdy budete s nástrojem mimo zorné pole, může být užitečné nastavit delší čas prediktivního vyhledávání. Je bezpečné měnit nastavení prediktivního vyhledávání a najít tak správné nastavení pro vaši práci.
Je také možné prediktivní vyhledávání úplně vypnout, pokud vám to přijde vhodnější nebo praktičtější.
Co jsou to nastavení úhlových sektorů pro vyhledávání prizmat a cílů?
V Nastavení > Obecná nastavení uvidíte v sekci „Prizma/Cíl“ možnost změnit horizontální (HA) nebo vertikální (VA) úhlové sektory. Toto nastavení říká nástroji, o kolik stupňů horizontálně a vertikálně se má otočit, aby hledal prizma nebo cíl, když si myslíte, že jste v zorném poli.
Obecně platí, že úhlové sektory by měly být co nejmenší, ale zároveň praktické. Chcete, aby oblast vyhledávání byla dostatečně široká, aby našla cíle, na které míříte, ale ne příliš široká, aby proces vyhledávání nebyl zbytečně dlouhý.
Musím používat možnost „Automatické zamčení na fólie“?
Upozorňujeme, že možnost „Automatické zamčení na fólie“ je určena pouze pro uživatele PLT 400. Není dostupná pro nástroje PLT 300.
Funkce „Automatické zamčení na fólie“ v Nastavení > Obecná nastavení jednoduše zjišťuje, zda preferujete, aby se nástroj automaticky zamkl na střed vašich fóliových cílů, jako je například POA 101. Pokud ji máte zapnutou, nástroj se automaticky zamkne na vaše fólie, když jsou v zorném poli a v dosahu.
Poznámka – u POA 101 je schopnost automatického zamčení přibližně 30 m. Za touto vzdáleností budete muset ručně použít kameru k zaměření středu vaší fólie. Nastavení automatického zamčení vypnuto znamená, že preferujete ručně zaměřovat střed vašich reflexních fóliových cílů pokaždé.
Navíc, pokud si všimnete, že kamera má z nějakého důvodu potíže s automatickým zamčením na střed reflexních cílů (protože je cíl částečně skrytý nebo je na kruhové konstrukci, jako je válcový sloup), vypnutí automatického zamčení by bylo výhodné, protože si můžete dalekohled sami nastavit na cíl.
Změna tohoto nastavení automatického zamčení neovlivní, jak se automaticky zamykáte na prizmata. Tato možnost je pouze pro reflexní fóliové cíle.
Existuje doporučený rozsah vertikálního úhlu, ve kterém bych měl být při používání prizmat a cílů?
Ano – existuje „doporučený úhel dopadu“ pro zamykání na cíle. Omezte maximální vertikální úhel na 25°. I když je možné zamknout cíl při vertikálním úhlu 45°, udržení středového bodu vašich cílů a prizmat je mnohem konzistentnější při omezení maximálního vertikálního úhlu na 25°.
Komentáře
0 komentářů
