HCL 25.5 Poznámky k vydání květen 2025
  • Aktualizováno
Varování „Příliš strmé“ pro sledování prizmy
Pro zlepšení uživatelského zážitku při sledování prizmy bude nyní Hilti Construction Layout zobrazovat vyskakovací zprávu, která uživatele upozorní, že prizma nemůže být sledována, pokud je vertikálně příliš strmá a mimo rozsah sledování (mezi 125° a 235° vertikálně). To by mělo uživatelům pomoci vyřešit problém buď úpravou výšky prizmy, nebo úpravou výšky nástroje v jejich pracovní oblasti.
Vylepšený zážitek ze staničení
Jako závěrečná kontrola před dokončením procesu staničení HCL uživateli naposledy nabídne nejlepší vypočítaný výsledek staničení založený na změřených kontrolních bodech. Nicméně je na uživateli, jaké nastavení staničení si zvolí k pokračování.
Tato závěrečná výzva se zobrazí poté, co uživatel potvrdí výsledek staničení kontrolního bodu. Aby se však zobrazila, 1) musí uživatel změřit alespoň 4 kontrolní body, 2) musí mít v nastavení nastavenou toleranci a 3) vypočítaný výsledek HCL musí zvětšit možnou oblast rozvržení v rámci nastavené tolerance alespoň o 20 %.
Vyhledávání prizmy nyní dostupné
Když uživatel pracuje v režimu rádiového (nebo Bluetooth) připojení, kde není možné vidět kameru, je nyní snazší se připojit k prizmě. Po stisknutí ikony kamery v horní části obrazovky bude mít uživatel k dispozici joystick pro vlastní pohyb nástrojem, nebo pokud je již staničen, může kliknout na oblast svého CAD, kde se prizma nachází, a jednoduše stisknout čtvercovou ikonu „zámku“ napravo na obrazovce. Poznámka – vyhledávání prizmy bude fungovat pouze s prizmatem POA 20 360° skleněným prizmatem.
Pokud automatické vyhledávání prizmy selže, nástroj se vrátí do původní pozice. Uživatelé by měli použít oranžová a zelená vodicí světla na nástroji, aby snáze rozpoznali, zda na ně nástroj „dívá“ před provedením automatického vyhledávání.
Uživatel může upravit rozsah úhlu, ve kterém se nástroj otáčí horizontálně a vertikálně při spuštění automatického vyhledávání. To se provádí v obecných nastaveních změnou rozsahů úhlů sektoru vyhledávání prizmy/cíle podle jejich preference.
Komentáře
0 komentářů
