Measure and Record - Jak používat pro tvorbu backsightů, as-built nebo kontrolu kvality
  • Aktualizováno
Ukázka Measure and Record
Účel Measure and Record
Přehled
Aplikace Measure and Record vám umožňuje zachytit skutečná místa z vašeho pracoviště a uložit je přímo do vašeho projektu.
Před použitím Measure and Record musí být totální stanice ustanovena, aby znala svou polohu v rámci souřadnicového systému projektu. Pokud jste tak ještě neučinili, dokončete proces ustanovení před tím, než začnete měřit body.
Běžné použití
Measure and Record se běžně používá pro:
  • Ověření a dokumentaci polohy položek, které byly dříve vytyčeny
  • Zachycení skutečného stavu (as-built) pro budoucí návrh nebo dokumentaci
  • Vytváření nových kontrolních bodů (backsightů) na pracovišti
  • Zaznamenávání stávajících podmínek v terénu pro účely kontroly kvality
Užitečné video na toto téma najdete níže:
Měření a ukládání bodů
Když jste připraveni uložit lokaci, umístěte prizma nebo laser na požadovaný bod a vyberte červené tlačítko Měřit na pravé straně obrazovky.
Před uložením měření si zkontrolujte dostupné možnosti v datovém panelu.
Název bodu a vrstva
Přiřaďte bodu název a vyberte vrstvu, na které by měl být bod zobrazen.
Používání jasných názvových konvencí může usnadnit pozdější identifikaci bodů při vytyčování, ustanovení nebo kontrole kvality.
Třída bodu
Vyberte, jak by měl být bod klasifikován v rámci projektu.
Měřicí bod
Vyberte Měřicí bod, když zaznamenáváte body pro:
  • Dokumentaci as-built
  • Kontroly zajištění kvality
  • Stávající podmínky
  • Budoucí referenci pro návrh
Měřicí body jsou zobrazeny jako čtvercové ikony v seznamu bodů a v CAD zobrazení.
Kontrolní bod (Backsight)
Vyberte Kontrolní bod, když vytváříte bod, který může být použit pro:
  • Budoucí operace ustanovení
  • Kontroly backsightů
  • Kontrolní sítě na pracovišti
Kontrolní body jsou zobrazeny jako trojúhelníkové ikony a lze je vybrat během pracovních postupů ustanovení a ověřování backsightů.
Nejlepší postupy pro tvorbu kontrolních bodů (backsight bodů)
Pokud plánujete vytvářet kontrolní body (backsight body), důrazně se doporučuje používat trvale namontovaná prizma kdykoli je to možné.
Namontovaná prizma poskytují:
  • Rychlejší pracovní postupy ustanovení
  • Opakovatelnější měření
  • Zlepšenou dlouhodobou přesnost
  • Snazší ověřování backsightů
Prizma POA 103 je oblíbenou volbou, protože ji lze bezpečně instalovat pomocí:
  • Magnetů
  • Vkládacích kotev
  • Šroubů
L140923 (218848)
Vytvoření několika umístění namontovaných prizmat po celém pracovišti vám poskytne spolehlivou kontrolní síť, kterou lze použít během celého projektu.
Doporučený pracovní postup: Po vašem prvním úspěšném ustanovení okamžitě vytvořte a změřte několik kontrolních bodů kolem staveniště. Tyto další backsighty poskytují cennou redundanci v případě, že původní kontrolní body průzkumu budou nedostupné nebo poškozené.
Pro další pokyny k vytvoření robustní kontrolní sítě si přečtěte tento článek.
Měření hran a rohů
Při měření rohu konstrukce nebo jiného místa, které nelze přímo pozorovat, použijte možnost Měření rohu.
Tento pracovní postup se běžně používá při měření:
  • Rohů budov
  • Okrajů betonu
  • Stavebních průsečíků
  • Jiných obtížně přístupných prvků
Jak to funguje
  1. Změřte bod blízko okraje.
  2. Zaměřte přesně na požadovaný okraj pomocí zaměřovacích křížů.
  3. Uložte měření.
Software kombinuje změřenou vzdálenost a pozorovaný úhel, aby přesně vypočítal polohu rohu.
Tato metoda často přináší spolehlivější výsledky než pokus o přímé měření v situacích, kdy viditelnost nebo geometrie znemožňují přímé pozorování.
Pro další informace si přečtěte tento článek o měření rohů.
Vytváření čar při měření
Pokud si přejete, mohou být změřené body automaticky spojeny čarami při jejich zaznamenávání.
Můžete také zvolit zobrazení dočasných rozměrů mezi změřenými body přímo v CAD zobrazení.
Poznámka: Zobrazené rozměry jsou dočasné a nejsou trvale uloženy v datech projektu. Rozměry lze později znovu vytvořit pomocí aplikace Rozměry.
Zobrazení změřených bodů
Po uložení bodu se okamžitě zobrazí:
  • V seznamu bodů
  • V CAD zobrazení
Symboly bodů indikují jejich typ:
  • Čtverec = Měřicí bod
  • Trojúhelník = Kontrolní bod (Backsight)
Pokud potřebujete po uložení upravit vlastnosti bodu, použijte funkci Úprava bodů v menu správy bodů.
Hlavní závěr
Measure and Record je hlavní nástroj pro zachycení stávajících podmínek na pracovišti a vytváření nových kontrolních (backsight) bodů.
Ačkoli může být použit pro dokumentaci as-built a kontroly kvality, jedním z jeho nejcennějších využití je vytvoření spolehlivé sítě backsight bodů, která může podporovat ustanovení, ověřování přesnosti a řešení problémů během celého životního cyklu projektu.
Počet uživatelů, kteří toto označili za užitečné: 4 z 4
Komentáře
0 komentářů
