Mohu pracovat s nástrojem za mokrých podmínek (déšť, sníh nebo hustá mlha) nebo ve velmi prašném prostředí?
  • Aktualizováno
Práce za mokrých nebo prašných podmínek je možná, ale mějte na paměti omezení
Hlavní jednotka používá při měřeních dva základní měřicí přístroje, v závislosti na tom, který je aktivní:
  1. EDM (elektronické měření vzdálenosti) – také známý jednoduše jako laser. Totální stanice provádí rychlé výpočty k měření vzdáleností sledováním odrazů vracejících se z laseru.
  2. Sledování prizmy. Sledovač prizmy totální stanice provádí rychlé výpočty měření, když dalekohled přijímá odrazy zpět z prizmy.
Kvůli tomuto technologickému chování může jakýkoli prvek, který brání cestě odrazů zpět do hlavní jednotky, bez ohledu na to, zda používáte laser nebo sledovač prizmy, způsobit chyby nebo selhání měření.
Jak mokré nebo prašné podmínky ovlivňují zaměření?
Pamatujte, že cokoli, co brání přímé viditelnosti vaší hlavní jednotky na cíl, může způsobit měřicí chyby – ať už se jedná o síť, okna, sklo, plast nebo něco zřejmého jako ocelový nosník. Stejně jako tyto zjevné překážky jsou voda a prach podobnou bariérou, ale méně zřejmou.
Například u EDM (laseru) nemusí nástroj být schopen získat konzistentní odečet na měřených místech, protože odražené světlo z laseru je zkresleno průchodem velkým množstvím vody ve vzduchu.
Stejně tak u sledování prizmy mohou mít vodní nebo prachové částice ve vzduchu podobný vliv – nástroj může mít potíže najít nebo zaměřit střed cíle. Někdy můžete vidět zprávy jako „měření selhalo“ nebo si všimnout, že živé výpočty měření nástroje se zdají „poskakovat“, i když je vaše prizma zcela nehybná. To je pravděpodobně způsobeno tím, že nástroj má potíže najít střed vaší prizmy. Může to být také způsobeno vibracemi nebo větrem.
Ve skutečnosti i dalekohled na hlavní jednotce, pokud se ještě úplně nepřizpůsobil počasí, může uvnitř vypadat zamlženě. I toto malé množství mlhy brání měřením a můžete dostat chybu „zrcadla zablokována“.
Všechny tyto faktory mohou přispět k frustracím při zaměřování: měřicí chyby, delší doba potřebná pro výpočty vzdáleností totální stanicí, chyby kalibrace atd.
Nakonec i kamera hlavní jednotky, kterou sledujete na tabletu, bude mít potíže vidět obraz jasně. To znamená, že bude obtížné přesně manuálně zaměřit křížové vlákno na některé cíle, které používáte.
Co se doporučuje při práci za mokrých nebo prašných podmínek?
Pokud vaše zaměření vyžaduje extrémně vysoké tolerance, zvažte provádění zaměření pouze tehdy, když se podmínky zlepší.
Nástroj je však hodnocen tak, že může pracovat v dešti. Pro usnadnění práce v těchto podmínkách zvažte ochranu hlavní jednotky krytem, například deštníkem – to pomůže nástroji přesně provádět kalibrace během práce a udržet kalibrační zrcadla čistá. Také mějte při sobě ručník, kterým při zaměřování otřete prizmu, kterou používáte s prismovou tyčí, což pomůže nástroji přesně se připojit ke středu prizmy.
Jak mám skladovat PLT 400 po práci v dešti, sněhu nebo prašném prostředí?
I když je nástroj hodnocen pro práci v dešti, sněhu a prachu s krytím IP55, nikdy neskladujte nástroj, dokud je ještě mokrý – nástroj a vnitřek pouzdra musí být před uložením vysušeny.
Skladování nástroje za vlhkých podmínek vytvoří vlhké prostředí kolem nástroje, což způsobí, že se vlhkost přirozeně usadí uvnitř nástroje. Tato vnitřní vlhkost pak způsobí zamlžení čočky uvnitř nástroje, kterou nelze odstranit ručně. Vlhkost uvnitř nástroje se přirozeně vysuší pouze tím, že nástroj bude nějakou dobu stát v suchých podmínkách a přizpůsobovat se prostředí. Vysušení vody z vnitřní čočky nástroje může trvat až 24 hodin.
Jak zajistím, aby byl nástroj správně suchý?
Stručně řečeno, je důležité jednoduše použít hadřík k prohlédnutí celého nástroje (a vnitřku jeho pouzdra) a vysušit všechny viditelné mokré skvrny. To je zvláště důležité u čočky (1), kolimátoru (2) a dvou kalibračních zrcadel (3). Tato místa řídí vaše kalibrace a měření při používání nástroje a pokud je voda na nich, může to vést k selhání kalibrace a měření.
Komentáře
0 komentářů
