Aplikace "Remeasure Station Setup" – Jak na to
  • Aktualizováno
Účel "Remeasure Station Setup"
Remeasure Station Setup je rozšíření aplikace backsight check. Jednoduše řečeno, tato aplikace vám umožňuje rychle znovu změřit nastavení stanice kdykoli, zejména pokud existují obavy o přesnost původního nastavení (například při opakovaně špatných kontrolách backsight). Viz tento článek pro obecná doporučení, jak udržovat přesnost totální stanice.
Pokud se domníváte, že proces opětovného nastavení stanice není tak přesný jako původní, můžete vždy zrušit a zachovat původní nastavení.
Jak na to Krok 1: Otevřete aplikaci
Otevřete aplikaci "Remeasure Station Setup":
Jak na to Krok 2: Automatická měření
Totální stanice se pokusí automaticky znovu změřit každý kontrolní bod použitý v původním procesu nastavení stanice. Nechte nástroj dokončit tento proces a poté budete moci provést vlastní manuální měření, pokud to bude nutné.
Totální stanice si na základě původního nastavení zapamatuje umístění kontrolních bodů, které byly použity k určení její aktuální pozice. Pokud byly použity výšky, bude si pamatovat i výškovou polohu bodu. Pokud totální stanice z jakéhokoli důvodu (například pokud jsou výšky vypnuté) nemůže automaticky najít původní kontrolní body, pamatujte, že je stále můžete manuálně změřit, stejně jako v běžném nastavení kontrolních bodů.
Jak na to Krok 3: Manuální měření (pokud je nutné)
Ověřte nastavení stanice kontrolou kontrolních bodů, které nástroj změřil, a manuálně znovu změřte jakékoli kontrolní body podle vašeho výběru ze seznamu kontrolních bodů, stejně jako při běžném nastavení kontrolních bodů:
Zobrazení po znovu změření kontrolních bodů, které byly buď přeskočeny, nebo nezměřeny automatickým měřením:
Jak na to Krok 4: Přijměte nebo odmítněte nové nastavení stanice
Stiskněte zelenou fajfku pro přijetí nastavení stanice, nebo stiskněte tlačítko zpět pro zrušení. Pokud zrušíte, software potvrdí, že během vaší práce bude stále použito původní nastavení stanice:
Počet uživatelů, kteří toto označili za užitečné: 1 z 2
Komentáře
0 komentářů
