Tento článek je věnován správě informací o bodech na tabletu. Ostatní články se budou zabývat konkrétně vytvářením bodů. Informace v níže uvedeném článku vám pomohou pracovat v nabídce úprav bodů na tabletu.
Ukázka seznamu bodů
Jak najdu nabídku úprav bodů?
Nabídka úprav bodů se nachází na levé straně obrazovky, když pracujete ve svém souboru CAD:
Jednoduše stiskněte ikonu tužky pro úpravu seznamu bodů:
Pokud chcete zobrazit nebo upravit pouze konkrétní body, můžete použít možnost filtru:
Filtrovat lze podle typu bodu, názvu bodu, času vytvoření, podle souřadnic, podle atributu. Je důležité poznamenat, že i když je možné upravovat jakýkoli typ bodu, při úpravě více bodů najednou musí být všechny stejného typu.
Pro zrušení filtru jednoduše použijte tlačítko vybrat vše napravo nebo klikněte na tlačítko „zobrazit vše“ ve spodní části obrazovky:
Někdy je také k dispozici tlačítko „zrušit výběr vše“, které lze použít, pokud ještě nebyl aplikován žádný filtr:
V případě pochybností se ikona filtru vždy zobrazí žlutě, když je filtr aplikován:
Další užitečný tip pro zobrazení:
Když stisknete tlačítko „rozbalit vše“, uvidíte na obrazovce více podrobností o vašich bodech, aniž byste museli vstupovat do nabídky úprav bodů:
Použijte ikonu nastavení pro úpravu viditelnosti sloupců bodů a pořadí sloupců:
Použijte možnosti řazení sloupců k seřazení relevantních sloupců vzestupně nebo sestupně (konfigurace sloupců v seznamu bodů):
Co můžete dělat v obrazovce úprav bodů?
Když se otevře obrazovka úprav bodů, uvidíte obrazovku, která vypadá jako níže uvedený screenshot – s možnostmi výběru a úprav bodů:
Vybrat všechny body:
Upravit vybrané body nebo přidat nové:
Více o těchto možnostech níže.
Smazat vybrané body:
Všimněte si, že některé řídicí body nelze smazat, pokud jsou použity v aktuálním staničení:
Všimněte si, že pokud smažete staniční bod, propojená data k tomuto staničnímu bodu budou také smazána, například vytyčené body, data ze staniční zprávy a body změřené pomocí funkce „změřit a zaznamenat“. Doporučuje se exportovat relevantní data bodů před smazáním staničních bodů pro případ, že byste později potřebovali informace.
Převést vybrané body na řídicí nebo vytyčovací bod:
Všimněte si, že i když je bod převeden, starý bod zůstane v seznamu bodů, pokud není ručně smazán.
Jak používat ikony „Plus“ a „Upravit“ na obrazovce úprav bodů:
Stisknutím ikony plus a tužky pro úpravu můžete ručně přidat nebo upravit bod:
Dejte bodu, který vytváříte/upravujete, název, souřadnice, informace o výšce tyče (pokud je potřeba), atributy (pokud je potřeba) a upřesněte vrstvu, na které má být umístěn. Atributy jsou základní poznámky poskytnuté koncovým uživatelem, které jsou specifické pro bod a mohou být zobrazeny buď v nabídce bodů, nebo během vytyčování. Výška tyče je volba dostupná pouze při úpravě řídicích bodů, které mají typ prizmy, jež lze umístit na prizmovou tyč (například POA 25).
Při úpravě řídicích bodů budete mít možnost upravit typ prizmy s ním spojený:
Komentáře
0 komentářů
