Přenos výšky: Jak používat
  • Aktualizováno
Aplikace „Přenos výšky“ je navržena tak, aby rychle identifikovala výšky objektů a povrchů po celém vašem pracovním místě. Umožní vám rychle upravit nastavení na základě výškových měření podle vámi zvoleného referenčního bodu.
Pro použití jednoduše stiskněte tlačítko měření na pravé straně a přejděte k požadovanému výškovému offsetu. Pokud potřebujete více pokynů, viz níže.
Tuto aplikaci lze používat i v případě, že vaše zařízení není stacionární. To znamená, že není potřeba stanice s kontrolními body, abyste ji mohli používat. Funkce „absolutní výška“ v aplikaci Přenos výšky však nebude dostupná, pokud zařízení nebylo stacionováno s koordináty a nebyla vypočítána jeho staniční výška.
Demo aplikace Přenos výšky
Přenos výšky: Použití záložky „Offset“
Když se aplikace Přenos výšky otevře, pravděpodobně automaticky zobrazí možnost „offset“ na pravé straně obrazovky.
Tím jste vyzváni, abyste natočili zařízení na povrch, kde můžete 1) změřit vůči referenčnímu bodu stisknutím červeného tlačítka měření a poté 2) sledovat odchylky od tohoto referenčního bodu při měření dalších míst na vašem pracovním místě.
Příklad:
Změřím určitý referenční bod na mém pracovním místě stisknutím červeného tlačítka měření:
Poté zadám offset od této výšky, kterého bych chtěl dosáhnout:
Zařízení se pak pokusí přesunout na tuto výškovou odchylku ve své aktuální úhlové pozici:
Zařízení lze také manuálně ovládat přes kameru nebo sledováním prizmy, a bude živě sledovat, jak blízko se dostává k vámi určené výškové pozici offsetu:
Přenos výšky: Použití záložky „Absolutní“
Tato záložka se vztahuje ke staniční výšce, kterou jste již stanovili během procesu staničení. Viz tento článek, pokud potřebujete pomoc se staničením zařízení s výškami.
Když najdete místo na vašem pracovním místě, které chcete porovnat s referenční výškou pracovního místa již stanovenou během staničení, jednoduše stiskněte červené tlačítko měření:
Po provedení tohoto kroku software okamžitě ukáže směr (nahoru nebo dolů), kterým je potřeba se vydat, abyste dosáhli požadované výškové pozice ve srovnání s referenčním bodem:
Můžete také zadat offset k vaší referenční výšce, kdy zařízení bude fungovat stejně jako v záložce „offset“ a navigovat na požadovanou výškovou odchylku:
Komentáře
0 komentářů
