Aplikace Úhel 3 bodů (Points) – Jak používat
  • Aktualizováno
Aplikace Úhel 3 bodů slouží k měření úhlu linií vytvořených výběrem tří referenčních bodů. To může být užitečné při kontrole zarovnání konstrukcí nebo výpočtu úhlů ohybu.
Ukázka aplikace Úhel 3 bodů
Jak změřit úhel mezi sadou bodů?
  1. Otevřete svůj projekt: Začněte otevřením jakéhokoli projektu na vašem tabletu.
  2. Otevřete aplikaci: Buď z úvodní obrazovky nebo z bočního menu v režimu CAD.
    • Pokud na úvodní obrazovce nemáte aplikaci „Úhel 3 bodů“, vyberte přidat zkratku a přidejte níže uvedenou aplikaci.
  3. Vyberte 3 body a změřte: Postupujte podle pokynů pro získání výsledku.
Jakmile je aplikace otevřená, vyberte tři body ve správném pořadí (vrcholový bod jako druhý vybraný bod) a výsledek by se měl objevit na pravé straně. Vybrané body by měly zčervenat a měly by se zobrazit čáry spojující body, vytvářející úhel (viz níže). Pro zrušení výběru bodu na něj můžete znovu kliknout. Po dokončení, chcete-li výsledek smazat nebo začít další měření, klikněte na zelený kontrolní bod napravo.
Porozumění výsledku
Jakmile kliknete na tři body, uvidíte relevantní měření ve výsledcích napravo. Popisky tří bodů se zobrazí pod "ID bodu" nebo Pt ID stejně jako měření dvou úhlů. Měření "Úhel vpravo" udává úhel ve stupních napravo od vrcholu a měření "Úhel vlevo" udává úhel ve stupních na levé straně vrcholu.
Počet uživatelů, kteří toto označili za užitečné: 0 z 1
Komentáře
0 komentářů
