Zobrazení aplikace CAD – Jak na to
  • Aktualizováno
Aplikace View CAD je součástí standardních 5 aplikací, které jsou vždy zobrazeny na domovské obrazovce. Tato aplikace vám jednoduše umožňuje volně prozkoumávat váš CAD soubor na tabletu, případně i v 3D, pokud je to potřeba.
Ukázka View CAD
Jak otevřít aplikaci View CAD?
  1. Otevřete svůj projekt: Začněte otevřením jakéhokoli projektu na vašem tabletu.
  2. Otevřete aplikaci: Buď z domovské obrazovky, nebo z bočního menu v zobrazení CAD.
  3. Zobrazte a prohlédněte soubor: Prohlédněte si svůj soubor a vyberte různé pohledy níže, pokud chcete.
Nastavení zobrazení CAD
V levém dolním rohu najdete nastavení zobrazení.
Všimněte si, že první ikona se čtyřmi šipkami, když je zvýrazněna tmavě šedě, jednoduše znamená, že můžete volně posouvat svůj CAD soubor v jakémkoli 2D nebo 3D zobrazení, které jste nastavili. Tento režim zobrazení může být aktivní i když nejste konkrétně v aplikaci „CAD View“ (například když kreslíte čáry nebo vytváříte body).
Když na tuto ikonu kliknete, objeví se další možnosti zobrazení pro vaše pohodlí, například nastavení pozadí, různé možnosti přiblížení a další. Tyto jsou vysvětleny níže.
Standardní rámovací zobrazení: Ikona prázdného kruhu vám umožňuje zobrazit aplikaci v standardním světlém režimu s rámováním. Toto je výchozí režim zobrazení vašich souborů.
3D rámovací zobrazení: Ikona 3D kruhu vám umožňuje upravit zobrazení 3D souborů. (CAD soubory budou mít při výběru této možnosti pouze modré pozadí, i když pracujete s 2D soubory).
3D vyplněné zobrazení: Ikona černého kruhu vám umožňuje zobrazit váš soubor v 3D zobrazení s vyplněným rámováním.
Překreslení: Ikona s černou křivkou a šipkou vedoucí k jiné červené křivce slouží k vyhlazení zubatých segmentovaných čar ve vašem souboru. Pravděpodobně tuto možnost nikdy nebudete potřebovat použít.
3D stínování: Ikona džbánu s šedým vyplněním slouží k zobrazení hloubky pomocí stínování a přidání stupňů šedi modelu (odstraňuje barvy 3D prvků). To je zvláště užitečné pro jednoduché kresby nebo rámy bez stínování. Důležité: jakmile je stínování přidáno, nelze jej odstranit, pokud nejprve nepřejdete na jinou práci nebo projekt a poté se nevrátíte zpět.
Oddálení (Zoom Out): Černý rámeček se červenými šipkami uprostřed vám umožňuje rychle oddálit soubor, abyste viděli vše, co je obsaženo v CAD oblasti souboru – body a CAD prvky. Poznámka – pokud máte ve svém souboru prvky, které jsou od sebe extrémně vzdálené, může se oblast CAD zobrazení při použití této možnosti jevit jako prázdná.
Přiblížení do oblasti: Lupa se čtvercem v pozadí vám umožňuje vybrat oblast ve vašem souboru a rychle se do ní přiblížit.
Menu přiblížení: Lupa s plus nebo mínus na obou stranách vám umožňuje přepínat zkratkové menu přiblížení nad menu zobrazení, abyste rychle přibližovali a oddalovali pomocí tlačítek plus nebo mínus. Pro skrytí tohoto menu stačí kliknout na ikonu znovu.
Nastavení 3D zobrazení
Pod ikonou se čtyřmi šipkami najdete ikonu 3D pozice, která připomíná krychli s obíhající šipkou. Pomocí této ikony můžete měnit nastavení zobrazení vašeho souboru a prohlížet souřadnice z různých 3D pozic. Když je tato možnost aktivní, můžete kresbu otáčet ručně podle potřeby.
Vyskakovací menu napravo od této ikony vám umožňuje rychle přepínat mezi různými pohledy (například shora, ze stran nebo zdola).
Pokud se chcete vrátit k výchozímu zobrazení a režimu posunu, jednoduše znovu vyberte možnost pohledu shora a poté čtyři šipky:
Počet uživatelů, kteří toto označili za užitečné: 3 z 3
Komentáře
0 komentářů
