Aplikace Vytvořit Posunutý Objekt vám umožňuje rychle vytvářet posunutí čar, kruhů a oblouků. To je užitečné například pro vytvoření vnitřních hranic stěn z vnějších stěn nebo pro označení linií pro sádrokartonové lišty. Pomáhá to udržet rozměrovou konzistenci při práci s čarami.
Ukázka Vytvoření Posunutého Objektu
Jak používat Posunutý Objekt
- Otevřete svůj projekt: Začněte otevřením jakéhokoli projektu na vašem tabletu.
Otevřete aplikaci: Buď z domovské obrazovky, nebo z bočního menu v režimu CAD.
- Pokud nemáte aplikaci „Vytvořit Posunutý Objekt“ na domovské obrazovce, můžete zvolit přidání zástupce a přidat níže uvedenou aplikaci, nebo k ní přejít přes navigační menu.
- Vyberte objekt: Vyberte čáry, oblouky nebo kruhy, se kterými chcete pracovat, a mělo by se vám zobrazit pracovní menu pro definování vašeho posunutí.
Vytváření objektu
Vyberte objekt, ze kterého chcete vytvořit posunutou kopii. Červená kopie by se měla objevit někde napravo od něj. V pravém horním rohu najdete možnost změnit vzdálenost posunutí. V níže uvedeném příkladu je to 0,3 m. To znamená, že nově vytvořená čára bude 0,3 metru napravo od původní čáry. Pro vytvoření posunuté čáry vlevo můžete jednoduše kliknout na původní čáru podruhé a červená čára se posune na vámi zvolenou vzdálenost posunutí vlevo od původní čáry. Pokud kliknete na čáru potřetí, posunutá čára zmizí.
Poznámka – pokud je to užitečné, můžete přidat zápornou hodnotu posunutí, aby posunutí začalo ihned vlevo od vašeho objektu, pokud je to potřeba.
Pokud chcete vytvořit více posunutých objektů se stejným parametrem posunutí, stačí na ně kliknout a nové objekty by se měly objevit červeně. Jakmile vytvoříte všechny potřebné objekty, klikněte na zelenou fajfku napravo. Tyto objekty zšednou a budou nyní přidány do vašeho souboru.
Vytvoření objektu mezi dvěma čarami
Existuje také funkce, která vám umožní vytvořit čáru uprostřed mezi dvěma rovnoběžnými čarami. Nejprve vyberte možnost rovnoběžné čáry napravo od vzdálenosti posunutí. Pole „Posunutí“ by se mělo při tom deaktivovat. Poté vyberte první čáru, která se po výběru zbarví červeně. Následně vyberte druhou čáru. Mezi nimi by se měla objevit červená čárkovaná čára uprostřed. Klikněte na zelenou fajfku napravo a tato nová čára bude přidána do vašeho výkresu.
Poznámka: tyto čáry musí být v CAD souboru rovnoběžné, aby bylo možné tuto možnost použít.
Komentáře
0 komentářů
