Aplikace Vytvořit kolmý bod - Jak používat
  • Aktualizováno
Tato aplikace je užitečná, pokud chcete do svého souboru přidat body na čáru, kde jsou body přímo v linii (kolmé/svislé) k jinému referenčnímu bodu.
Ukázka vytvoření kolmého bodu
Jak vytvořit nebo přidat body do svého souboru?
  1. Otevřete svůj projekt: Začněte otevřením jakéhokoli projektu na svém tabletu.
  2. Otevřete aplikaci: Buď z domovské obrazovky, nebo z bočního menu v zobrazení CAD.
    • Pokud nemáte aplikaci 'Vytvořit kolmý bod' na domovské obrazovce, vyberte přidat zástupce a přidejte níže uvedenou aplikaci.
  3. Vyberte typ bodu a objekt a vytvořte bod: vyberte, kde chcete mít svůj bod, vzhledem k čemu a jaký typ bodu to je.
Jakmile otevřete aplikaci, vyberte bod na vašem výkresu, který chcete použít jako referenci (bod, který bude promítán). Po výběru by se tento bod měl zbarvit do červena.
Nyní vyberte všechny čáry, kde chcete přidat bod, který je kolmý k referenčnímu bodu. Tyto by se měly zbarvit do červena a na všech vybraných čarách by se měl objevit kolmý bod. Název vašich bodů lze také zadat v pravém bočním menu.
Poznámka: čáry, které vyberete, musí být přímo v linii s bodem – software nevytvoří bod na „předpokládané“ prodloužené čáře – viz příklad níže:
Jakmile vyberete všechny potřebné čáry a vytvoříte potřebné body, klikněte na zelenou fajfku na pravé straně. Vaše body budou nyní přidány do vašeho výkresu.
Pokud chcete zrušit výběr bodu nebo čáry, jednoduše na něj znovu klikněte a měl by se vrátit do původní barvy. Pokud chcete resetovat všechny své výběry, klikněte na šedou kruhovou šipku na pravé straně obrazovky.
Komentáře
0 komentářů
