Jak vytvořit aplikaci pro kolmý bod - návod
  • Aktualizováno
Tato aplikace je užitečná, pokud chcete do svého souboru přidat body na čáru, kde jsou body přímo v linii (kolmé/svislé) k jinému referenčnímu bodu.
Jak vytvořit nebo přidat body do vašeho souboru?
  1. Otevřete svůj projekt: Začněte otevřením jakéhokoli projektu na vašem tabletu.
  2. Otevřete aplikaci: Buď z domovské obrazovky, nebo z bočního menu v CAD zobrazení.
    • Pokud nemáte aplikaci 'Create Perpendicular Point Application' na domovské obrazovce, vyberte přidat zkratku a přidejte níže zobrazenou aplikaci.
  3. Vyberte typ bodu a objekt & vytvořte bod: vyberte, kde chcete mít svůj bod, v jakém vztahu k čemu a jaký typ bodu to je.
Jakmile otevřete aplikaci, vyberte bod na vašem výkresu, který chcete použít jako referenci (bod, který bude promítnut). Po výběru by měl tento bod zčervenat.
Nyní vyberte všechny čáry, na kterých chcete přidat bod kolmý k referenčnímu bodu. Tyto by měly zčervenat a na všech vybraných čarách by se měl objevit kolmý bod. Jména vašich bodů můžete také zadat v pravém bočním menu.
Poznámka: čáry, které vyberete, musí být přímo v linii s bodem - software nevytvoří bod na "předpokládané" prodloužené čáře - viz příklad níže:
Jakmile vyberete všechny potřebné čáry a vytvoříte požadované body, klikněte na zelenou fajfku na pravé straně. Vaše body budou nyní přidány do vašeho výkresu.
Pokud chcete zrušit výběr bodu nebo čáry, jednoduše na něj znovu klikněte a měl by se vrátit do původní barvy. Pokud chcete resetovat všechny své výběry, klikněte na šedou kruhovou šipku na pravé straně obrazovky.
Komentáře
0 komentářů
