Aplikace Vytvořit středový bod vám umožňuje vytvořit bod na základě tří propojených čar. Je to užitečná metoda vytváření bodů pro vytvoření středového bodu na základě odkazů na čáry.
Ukázka vytvoření středového bodu
Jak vytvořit středový bod
- Otevřete svůj projekt: Začněte otevřením jakéhokoli projektu na vašem tabletu.
Otevřete aplikaci: Buď z domovské obrazovky, nebo z bočního menu v zobrazení CAD.
- Pokud na domovské obrazovce nemáte aplikaci „Vytvořit středový bod“, můžete zvolit přidat zkratku a přidat níže zobrazenou aplikaci, nebo k ní přejít z navigačního menu.
Vyberte tři čáry a vytvořte bod: Vyberte tři propojené čáry a vytvořte svůj bod.
Vyberte tři na sebe kolmé čáry, které se spojují (ideálně tři čáry, které jsou součástí stejného obdélníku nebo čtverce). Tyto čáry by se při výběru měly zbarvit do červena. Po výběru tří čar by se měl ve středu objevit červený bod.
Na co si dát pozor:
Pokud se zobrazí zpráva „Vybrané čáry nedefinují obdélník“, ujistěte se, že vybíráte tři čáry obdélníku – čáry, které používáte, musí být schopné vytvořit obdélník nebo čtverec.
Kromě toho tato aplikace funguje pouze při výběru objektů, které jsou v CAD kategorizovány jako „čáry“. Pokud se pokoušíte najít středový bod objektu, který není v CAD definován jako „čáry“ (například 3D objekt nebo dekorativní objekt), tato aplikace nebude fungovat.
Například nemohu vybrat tento 2D obrázek potrubí, i když vypadá, že tvoří čtverec, protože hranice objektu nejsou technicky definovány jako „čáry“.
Definování bodu
Jakmile se bod objeví ve středu vašich tří čar, můžete upravit jeho název pomocí menu na pravé straně obrazovky. Zde také můžete definovat typ bodu (rozvrhový nebo kontrolní bod). Po dokončení vyberte zelenou fajfku napravo na obrazovce a bod bude přidán do vašeho výkresu.
Komentáře
0 komentářů
