Jak vytvořit body na 3D entitě pomocí aplikace
  • Aktualizováno
Aplikace Create Points on 3D Entity umožňuje rychle a efektivně vytvářet body na 3D entitách. Je užitečná pro vytvoření jednoho nebo více bodů na rozích vašich povrchů.
Ukázka vytvoření bodu na 3D entitě
Jak vytvořit bod na 3D entitě
  1. Otevřete svůj (3D) projekt: Začněte otevřením svého projektu na tabletu.
  2. Otevřete aplikaci: Buď z domovské obrazovky, nebo z bočního menu v režimu CAD.
    • Pokud nemáte aplikaci 'Create 3D Point On Entity Application' na domovské obrazovce, můžete vybrat přidat zkratku a přidat níže zobrazenou aplikaci, nebo k ní přejít z navigačního menu.
  3. Vyberte a vytvořte bod: Vyberte povrch, kde chcete mít svůj bod, kde ho chcete umístit (roh, otvor) a zda chcete vytvořit více bodů nebo jen jeden.
Vytváření bodů
Na pravé straně obrazovky je menu, kde můžete vybrat typ bodu, který vytváříte (rozvrhový bod nebo kontrolní bod), stejně jako umístění na 3D entitě, kde chcete bod vytvořit. V tomto menu můžete také pojmenovat bod(y), které vytváříte.
Možnost vytvořit "jednotlivé" nebo "více" bodů znamená, zda chcete body umisťovat jednotlivě na 3D objekt (klik po kliku), nebo zda chcete automaticky vytvořit body na všech příslušných místech při výběru preferované 3D entity.
Jako příklad jsem níže klikl konkrétně na horní roh tohoto 3D objektu a byl vytvořen pouze bod na místě, kde jsem klikl, protože jsem měl vybráno "jednotlivé".
V tomto příkladu jsem měl vybráno "více" a vidíte, že všechny rohové body byly vytvořeny najednou, když byl objekt kliknut:
Po vytvoření bodů se k nim vždy můžete vrátit a upravit je – například změnit jejich názvy nebo atributy. Pokud potřebujete více pomoci s obecnou správou bodů, prosím, podívejte se na tento článek.
Komentáře
0 komentářů
