Offset s aplikací délky – Jak na to
  • Aktualizováno
Aplikace Offset s délkou vám umožňuje vytvořit bod založený na libovolné čáře nebo oblouku a na libovolném místě této čáry jako referenčním bodě. Je to užitečná metoda tvorby bodů pro úpravu vzdálenosti bodu od vámi vybrané čáry, místa, které bude bráno jako reference vaší vybrané čáry, a vzdálenosti.
Ukázka Offset s délkou
Jak vytvořit bod pomocí Offset s délkou
  1. Otevřete svůj projekt: Začněte otevřením libovolného projektu na vašem tabletu.
  2. Otevřete aplikaci: Buď z domovské obrazovky, nebo z boční nabídky v zobrazení CAD.
    • Pokud na domovské obrazovce nemáte aplikaci „Offset s délkou“, můžete zvolit přidat zkratku a přidat níže uvedenou aplikaci, nebo k ní přejít z navigační nabídky.
  3. Vyberte čáry a vytvořte bod: Vyberte vaši referenční čáru a vytvořte body.
Tvorba bodu
Vyberte čáru, kterou chcete použít jako referenční. Po výběru by se měla čára zbarvit do červena a na spodní straně čáry by se měl objevit červený bod. Na pravé straně obrazovky uvidíte menu tvorby offsetu bodu vůči čáře, kde můžete změnit název bodu a upravit typ bodu: rozvržení nebo kontrolní bod (viz tento článek pro pochopení práce s různými nastaveními bodů).
Dále můžete změnit umístění bodu vzhledem k čáře úpravou následujících parametrů:
  • Interval čáry: jak daleko od počátečního bodu konce čáry chcete bod posunout?
  • Offset čáry: jak daleko od samotné čáry chcete bod posunout (vlevo nebo vpravo od čáry)?
  • Výška: pokud chcete aplikovat také výškový offset, můžete to udělat zde.
Poznámka – tyto hodnoty mohou zůstat jako „0“ a mohou být také záporné, podle vašich potřeb.
Můžete dvojklikem na čáru automaticky obrátit všechny hodnoty uvedené ve vašich offsetech. Po dokončení klikněte na zelenou fajfku pro přidání bodů do vašeho výkresu.
Počet uživatelů, kteří toto označili za užitečné: 2 z 2
Komentáře
0 komentářů
