Tento článek vysvětlí, co může způsobit chybu „Nástroj je nestabilní“ (viz obrázek níže) a jak ji případně vyřešit. Tato chyba se může také objevit jako „Zaznamenána vibrace“.
Podchybové kódy spojené s touto chybou mohou znít „Tilt: Tilt Unstable,“ „Tilt 408: Instrument Unstable,“ nebo „Field: Instrument Unstable.“
Proč vás tato chyba chrání
Nejlepší způsob řešení: Stabilizujte nástroj
Senzor náklonu měří gravitaci nepřetržitě, stovky či tisícekrát za sekundu. Během kalibrace přístroj očekává, že tyto hodnoty začnou mírně hlučné, poté se ustálí a nakonec zůstanou úzce soustředěné kolem jedné hodnoty náklonu. Když se tak nestane, senzory přístroje nikdy skutečně neztiší.
Mnoho povrchů (a zařízení) může vyvolávat mikrovibrace
- Dřevěné podlahy před litím betonu: kroky způsobují ohýbání podlahy a mírný pohyb nástroje.
- Závěsné betonové desky na výškových budovách: kroky, vítr a přirozené ohýbání podlahy způsobují trvalé mikrovibrace.
- Ocelové podlahy, mezipatra, lávky a lešení: ocel je z principu pružná a šroubové spoje mohou fungovat jako pružiny. Ocelové konstrukce často „zvoní“, což znamená uložené vibrace.
- Zvýšené nebo duté podlahy: mohou vibrovat jako buben, i při velmi nízké amplitudě.
- Dlouhé balkony nebo mostní desky: tyto konstrukce jsou navrženy tak, aby se pod zatížením ohýbaly a mohou zůstat v jemném pohybu.
- Jakýkoli povrch s probíhajícím vrtáním nebo silnými vibracemi v blízkosti
Existuje ideální povrch pro totální stanice?
Půda, štěrk, zhutněná hlína:
- Absorbují energii
- Rozptylují vibrace
- Mají vysoké tlumení
Betonové desky:
- Odráží energii
- Ukládají vibrace
- Zvoní
Jaké další praktické kroky mohou pomoci s nestabilitou nástroje?
Přesuňte nástroj o 2–3 metry
Nechte nástroj aklimatizovat na změny teploty
Zvláště za chladných podmínek dejte nástroji čas přejít z teploty skladování na okolní pracovní teplotu. Senzory náklonu jsou citlivé na teplotu a rané kalibrace mohou selhat kvůli termálnímu ustálení nebo dočasnému posunu senzoru — i když je nástroj úplně nehybný.
Manuálně nástroj přesněji vyrovnejte
To může znít nelogicky u nástroje s náklonovým senzorem, ale je to důležité. Pokud je nástroj technicky v povoleném rozsahu náklonu, ale velmi blízko jeho limitu, senzor náklonu může mít problém najít konzistentně stabilní řešení. Převyrovnání zařízení může pomoci umístit nástroj pohodlně do rozsahu.
Pokud možno se vyhněte umístění stativu na ocelové nebo závěsné konstrukce
Pokud pracujete v prostředí s mnoha ocelovými nebo závěsnými konstrukcemi, najděte způsob, jak nástroj upevnit k něčemu stabilnímu, místo abyste spoléhal na stativ.
Zvažte počkat, až se podmínky uklidní
Pokud je kolem hlavy přístroje hodně chůze, větru nebo jiného „šumu“, počkejte, až se situace uklidní, než spustíte kalibraci znovu. Může to být jen špatný čas na spuštění kalibrace, kdy selhala.
Nehledejte hned chybu ve svém nastavení
Pokud jste dočetli až sem, pravděpodobně víte, jak nastavit totální stanici. Je pravděpodobné, že jste udělali vše, co bylo ve vaší moci. To, co vás nyní zdržuje, jsou jednoduše fyzikální podmínky pod vámi, které nemusíte mít pod kontrolou.
Stůjte zpátky a zůstaňte nehybní během kalibrace
To může znít příliš zjevně, ale když nástroj kalibruje, je lákavé sledovat každý jeho pohyb a být blízko něj. Může to být právě váš pohyb tak blízko nástroje, který způsobuje mírný šum v náklonovém senzoru. Jednoduše mu dejte prostor, pokud můžete.
Související s
Komentáře
0 komentářů
