Aplikace Vrstvy řídí, které vrstvy z aplikace HCL a které vrstvy z CAD výkresu jsou viditelné v zobrazení. Vrstvy lze zapínat nebo vypínat, aby bylo možné se zaměřit na informace relevantní k aktuálnímu úkolu.
Ukázka vrstev
Jak používat aplikaci Vrstvy?
- Otevřete svůj projekt: Začněte otevřením libovolného projektu na vašem tabletu.
Otevřete aplikaci: Buď z domovské obrazovky, nebo z bočního menu v zobrazení CAD.
- Pokud na domovské obrazovce nemáte aplikaci „Vrstvy“, vyberte přidat zkratku a přidejte aplikaci zobrazenou níže.
Vyberte kategorii vrstvy: Kategorie vrstvy řídí, jaký typ informací je zobrazen v CAD zobrazení. Na pravé straně obrazovky vyberte kategorii, která nejlépe odpovídá aktuálnímu úkolu.
- Hilti vrstvy: Obsahují přidané kontrolní body a body pro rozvržení vytvořené v aplikaci. To zahrnuje také veškerou čárovou kresbu, kterou jste vytvořili v aplikaci HCL.
- CAD vrstvy: Obsahují prvky pocházející z importovaného CAD výkresu. Tyto vrstvy můžete pouze zapínat a vypínat, nelze je mazat ani upravovat. HCL neumožňuje úpravy původního návrhu, který importujete, aby se snížilo riziko chyb nebo omylů.
Správa vrstev: Možnosti správy vrstev jsou dostupné pouze pro Hilti bodové vrstvy a umožňují ovládat, jak jsou body organizovány.
- Ikona plus: Přidat další vrstvy pro body.
- Tlačítko upravit: Upravit vlastnosti vybrané vrstvy.
- Tlačítko smazat: Odebrat vybranou vrstvu z projektu.
Vyberte vrstvy k zobrazení: Viditelnost vrstvy určuje, jaké informace jsou zobrazeny v aktuálním zobrazení.
- Použijte ikonu oka pro zobrazení nebo skrytí jednotlivých vrstev.
- Skryté vrstvy zůstávají dostupné a lze je kdykoliv znovu povolit.
Ikona zkratky aplikace „Vrstvy“:
Výběr aplikace Vrstvy z bočního menu v CAD zobrazení:
CAD zobrazení po výběru aplikace Vrstvy:
Správa vašich vrstev
V okně Vrstvy uvidíte možnosti přidat, upravit nebo smazat vrstvy. Pamatujte, že tyto možnosti platí pouze pro Hilti vrstvy. Původní CAD vrstvy nelze upravovat, lze je pouze zapínat a vypínat ve zobrazení.
Při přidávání nebo úpravě vrstev se zobrazí následující okno:
Prosím pojmenujte vrstvu podle potřeby a vyberte barvu, ve které chcete, aby se vrstva zobrazovala.
Důležité poznámky pro práci s kartou Hilti vrstev:
- Barva vrstvy: K datu psaní tohoto textu barva vrstvy ještě nemění barvy bodů nebo čar ve vašem výkresu. Může však ovlivnit barvy čarové kresby, která byla importována z desktopového softwaru Hilti, PLO, pokud byla použita. Budoucí verze toto aktualizují tak, aby bylo možné barvy používat širším způsobem u bodů a čar vytvořených na tabletu.
- Čárová kresba: Když je čárová kresba vytvořena v aplikaci HCL (například z aplikace pro kreslení čar), bude automaticky přiřazena k výchozí Hilti vrstvě „Default“ a nelze ji změnit. Budoucí verze umožní vytváření čar na specifických vrstvách, pokud to bude potřeba.
- Výchozí vrstva: Výchozí Hilti vrstvu nelze upravovat ani mazat. Barva musí zůstat černá a název musí zůstat „default“.
- Mazání vrstev: Aby bylo možné vrstvu smazat, musíte se ujistit, že všechny odpovídající čáry (je-li to relevantní) a body byly z ní odstraněny. Můžete změnit vrstvy svých bodů pomocí možnosti upravit seznam bodů, nebo můžete použít aplikaci pro mazání, pokud je to pohodlnější.
Jak zobrazit světle barevné čáry
Protože změna barvy vrstvy momentálně neovlivňuje body a čáry v této vrstvě, jedním ze způsobů, jak zlepšit viditelnost světlejších barev, jako je žlutá, v CAD zobrazení, je změnit barvu pozadí. To lze udělat povolením 3D zobrazení rámování. Podrobné instrukce, jak jej povolit, najdete v tomto článku.
Příklady, jak vrstvy fungují s body (Hilti vrstvy)
Hilti bodové vrstvy jsou nejúčinnější, když se používají jako organizační a pracovní nástroj. Oddělením rozvrhovacích bodů do logických vrstev se velké projekty s stovkami bodů stávají snáze spravovatelnými, přehlednějšími a jednoduššími pro vytyčování v terénu. Pro úpravu vrstev, na které vaše body spadají, prosím podívejte se na možnosti úpravy bodů.
Příklad 1: Organizace vrstev podle oboru
Vrstvy lze vytvořit podle oboru nebo disciplíny, aby bylo jasně odděleno rozsah prací.
- MEP – instalace vodovodu
- MEP – elektroinstalace
- MEP – HVAC
- Statika / kotvy
- Architektonické referenční body
Tento přístup umožňuje jednotlivým oborům být zobrazeny nebo skryty podle potřeby, čímž se snižuje vizuální nepořádek a minimalizuje riziko vytyčení nesprávných bodů.
Příklad 2: Vrstvy rozvržení podle fází
U projektů dokončovaných po etapách mohou vrstvy odrážet stavební fáze.
- Fáze 1 – Podzemí
- Fáze 2 – Vložky do desek
- Fáze 3 – Nadzemní podpěry
- Fáze 4 – Konečné vybavení
Během vytyčování je povolena pouze relevantní vrstva fáze, což pomáhá týmům soustředit se na aktuální práci bez rušení body z budoucích nebo dokončených fází.
Příklad 3: Vrstvy podle podlaží nebo zón
U vícepodlažních nebo rozsáhlých projektů lze vrstvy organizovat podle umístění.
- Podlaží 1 – Východní křídlo
- Podlaží 1 – Západní křídlo
- Podlaží 2 – Strojovna
- Střecha – Podložky pro zařízení
To usnadňuje izolaci rozvrhovacích bodů pro konkrétní podlaží nebo oblast při práci na místě.
Příklad 4: Oddělení podle typu bodu
Vrstvy lze vytvořit podle typu rozvrhovacího bodu na podporu různých instalačních úkolů.
- Závěsné body
- Umístění průchodek
- Vložky desek
- Středové osy zařízení
Oddělení typů bodů snižuje zmatek a pomáhá týmům rychle identifikovat pouze body relevantní k aktuální instalační činnosti.
Příklady, jak vrstvy fungují s CAD vrstvami
CAD vrstvy se používají výhradně pro řízení viditelnosti a nelze je upravovat ani mazat. Nejefektivnější jsou pro izolaci referenčních informací.
Příklad 1: Řízení pozadí
- Vypněte vrstvy architektonických povrchů nebo nábytku, aby bylo zobrazení přehledné.
- Povolte pouze konstrukční sítě a hlavní stěny během vytyčování.
Příklad 2: Koordinační zobrazení
- Povolte CAD vrstvy vzduchotechnických kanálů při kontrole závěsných bodů.
- Vypněte nesouvisející systémy pro lepší přehlednost v přeplněných oblastech.
Příklad 3: Dočasné referenční kontroly
- Povolte CAD vrstvu pro ověření zarovnání nebo rozestupů.
- Po potvrzení správnosti vytyčení ji opět vypněte.
Komentáře
0 komentářů
