Vrstvy – Návod
  • Aktualizováno
Aplikace Vrstvy ovládá, které vrstvy z aplikace HCL a které vrstvy z CAD výkresu jsou viditelné ve zobrazení. Vrstvy lze zapínat nebo vypínat, aby bylo možné se zaměřit na informace relevantní pro aktuální úkol.
Jak používat aplikaci Vrstvy?
  1. Otevřete svůj projekt: Začněte otevřením libovolného projektu na vašem tabletu.
  2. Otevřete aplikaci: Buď z domovské obrazovky nebo z bočního menu v CAD zobrazení.
    • Pokud nemáte aplikaci „Vrstvy“ na domovské obrazovce, vyberte přidat zkratku a přidejte aplikaci zobrazenou níže.
  3. Vyberte kategorii vrstvy: Kategorie vrstvy určuje, jaký typ informací se zobrazí v CAD zobrazení. Na pravé straně obrazovky vyberte kategorii, která nejlépe odpovídá aktuálnímu úkolu.
    • Hilti vrstvy: Obsahují přidané kontrolní body a body rozvržení vytvořené v aplikaci. Zahrnují také jakoukoli čáru, kterou jste vytvořili v aplikaci HCL.
    • CAD vrstvy: Obsahují prvky pocházející z importovaného CAD výkresu. Tyto vrstvy můžete pouze zapínat a vypínat, nikoli mazat nebo upravovat. HCL neumožňuje úpravy původního návrhu, který importujete, aby se minimalizovaly možné chyby nebo omyly.
  4. Správa vrstev: Možnosti správy vrstev jsou dostupné pouze pro Hilti bodové vrstvy a umožňují kontrolu nad tím, jak jsou body organizovány.
    • Ikona plus: Přidání dalších vrstev pro body.
    • Tlačítko Upravit: Úprava vlastností vybrané vrstvy.
    • Tlačítko Smazat: Odstranění vybrané vrstvy z projektu.
  5. Výběr vrstev k zobrazení: Viditelnost vrstev určuje, které informace se zobrazí v aktuálním zobrazení.
    • Použijte ikonu oka pro zobrazení nebo skrytí jednotlivých vrstev.
    • Skryté vrstvy zůstávají dostupné a mohou být kdykoli znovu povoleny.
Ikona zkratky aplikace „Vrstvy“:
Výběr aplikace Vrstvy z bočního menu v CAD zobrazení:
CAD zobrazení po výběru aplikace Vrstvy:
Správa vašich vrstev
V okně Vrstvy uvidíte možnosti přidání, úpravy nebo smazání vrstev. Pamatujte, že tyto možnosti platí pouze pro Hilti vrstvy. Původní CAD vrstvy nelze upravovat, pouze zapínat a vypínat ve zobrazení.
Při přidávání nebo úpravě vrstev se zobrazí následující okno:
Prosím pojmenujte vrstvu dle potřeby a vyberte barvu, ve které se má vrstva zobrazovat.
Důležité poznámky k práci s kartou Hilti Vrstvy:
  1. Barva vrstvy: K datu psaní tohoto textu barva vrstvy ještě nemění barvy bodů nebo čar ve vašem výkresu. Může však ovlivnit barvy čar importovaných z desktopového softwaru Hilti, PLO, pokud byl použit. Budoucí aktualizace toto rozšíří a umožní širší použití barev u bodů a čar vytvořených na tabletu.
  2. Čárová kresba: Když je čárová kresba vytvořena v aplikaci HCL (například pomocí aplikace pro kreslení čar), bude automaticky přiřazena k výchozí vrstvě Hilti „Default“ a nelze ji změnit. Budoucí aktualizace umožní vytvářet čáry na specifických vrstvách podle potřeby.
  3. Výchozí vrstva: Výchozí vrstvu Hilti nelze upravovat ani mazat. Barva musí zůstat černá a název musí zůstat „default“.
  4. Mazání vrstev: Pro smazání vrstvy musíte nejprve zajistit, že všechny odpovídající čáry (pokud existují) a body byly z ní odstraněny. Vrstvy vašich bodů můžete změnit pomocí možnosti úpravy seznamu bodů nebo můžete použít aplikaci pro mazání, pokud je to pohodlnější.
Příklady fungování vrstev s body (Hilti vrstvy)
Hilti bodové vrstvy jsou nejefektivnější jako organizační a pracovní nástroj. Oddělením bodů rozvržení do logických vrstev se velké projekty se stovkami bodů stávají snáze spravovatelnými, přehlednějšími a jednoduššími k vytyčení v terénu. Pro úpravu vrstev, na které vaše body spadají, prosím viz možnosti úpravy bodů.
Příklad 1: Organizace vrstev podle oboru
Vrstvy lze vytvářet podle oboru nebo disciplíny pro jasné oddělení rozsahu prací.
  • MEP – Instalace vodovodu
  • MEP – Elektroinstalace
  • MEP – Vytápění, ventilace a klimatizace (HVAC)
  • Statika / Kotvení
  • Architektonické referenční body
Tento přístup umožňuje jednotlivým oborům být zobrazeny nebo skryty podle potřeby, čímž se snižuje vizuální nepořádek a minimalizuje riziko vytyčení nesprávných bodů.
Příklad 2: Vrstvy rozvržení podle fází
U projektů realizovaných etapově mohou vrstvy odrážet stavební fáze.
  • Fáze 1 – Podzemí
  • Fáze 2 – Vložky do desek
  • Fáze 3 – Nadzemní podpory
  • Fáze 4 – Konečné zařízení
Během vytyčování je povolena pouze vrstva aktuální fáze, což pomáhá týmům soustředit se na aktuální práci bez rozptylování budoucími nebo dokončenými body.
Příklad 3: Vrstvy podle podlaží nebo zóny
U vícepodlažních nebo rozsáhlých projektů lze vrstvy organizovat podle umístění.
  • Podlaží 1 – Východní křídlo
  • Podlaží 1 – Západní křídlo
  • Podlaží 2 – Strojovna
  • Střecha – Podložky zařízení
Tímto způsobem je snadné izolovat body rozvržení pro konkrétní podlaží nebo oblast při práci na místě.
Příklad 4: Oddělení typů bodů
Vrstvy lze vytvářet podle typu bodu rozvržení pro podporu různých instalačních úkolů.
  • Závěsné body
  • Umístění průchodek
  • Vložky pro kotvy
  • Středové osy zařízení
Oddělení typů bodů snižuje zmatek a pomáhá týmům rychle identifikovat pouze body relevantní pro aktuální instalační činnost.
Příklady fungování vrstev s CAD vrstvami
CAD vrstvy se používají výhradně pro kontrolu viditelnosti a nelze je upravovat nebo mazat. Nejlépe slouží k izolaci referenčních informací.
Příklad 1: Kontrola pozadí
  • Vypněte vrstvy architektonických povrchů nebo nábytku, aby bylo zobrazení přehledné.
  • Povolte pouze strukturální sítě a hlavní stěny během vytyčování.
Příklad 2: Koordinační pohledy
  • Povolte CAD vrstvy vzduchotechnických kanálů při kontrole závěsných bodů.
  • Vypněte nesouvisející systémy pro lepší přehlednost v přeplněných oblastech.
Příklad 3: Dočasné referenční kontroly
  • Povolte CAD vrstvu pro ověření zarovnání nebo rozestupů.
  • Po potvrzení správnosti vytyčení ji opět vypněte.
Komentáře
0 komentářů
