Přehled nastavení obrazovky a zobrazení
  • Aktualizováno
Karta Nastavení obrazovky a zobrazení ovládá, jak jsou informace zobrazovány na obrazovce jak v překryvu kamery, tak v zobrazení CAD. Tato nastavení vám pomohou upravit, kolik detailů vidíte během úkolů rozvržení, měření a kontroly.
Nastavení překryvu
Tato nastavení ovládají, co se zobrazuje přes živý náhled kamery. Mohou být přepnuta v nastavení, stejně jako otevřením karty na pravé straně náhledu kamery.
Zobrazit překryv bodů
Vyberte, zda chcete zobrazit body rozvržení, změřené body a kontrolní body jako překryv v zobrazení kamery.
Toto vám pomůže pochopit, kde se na staveništi nacházejí již změřené nebo rozvržené body vzhledem k vašemu aktuálnímu pohledu.
CP6 je kontrolní bod zobrazený v náhledu kamery
Zobrazit chytrý cíl
Chytrý cíl je čtvercový překryv, který ukazuje oblast, ve které může kamera úspěšně zaměřit cíl. To je užitečné pro rychlé manévrování kamerou k určení, zda je prizma nebo cíl v zaměřitelném zorném poli PLT. Také obsahuje manuální tlačítko typu "táhni a pusť" pro ruční přesunutí cíle na ideální místo, což je pohodlné pro manuální zaměřování.
Chytrý cíl vypnutý (vlevo); chytrý cíl zapnutý (vpravo)
Zobrazit překryv čar
Tato funkce funguje pouze pro PLT 400. Po zapnutí se vybrané čáry, buď nakreslené v HCL nebo importované z CAD souboru, zobrazují jako překryv v náhledu kamery během rozvržení. To poskytuje pohled rozšířené reality, který vám umožňuje vidět návrhové čáry přímo na staveništi.
Překryv čar lze zapnout nebo vypnout:
  • V Nastavení obrazovky a zobrazení
  • Přímo v náhledu kamery rozvržení pomocí možností na pravé straně obrazovky
    • Vyberte čáry, které chcete zobrazit v náhledu kamery, kliknutím na tlačítko Vybrat čáry v nabídce možností, a poté se zobrazí v náhledu kamery
Tlačítko Vybrat čáry na pravé straně karty během náhledu kamery
Černá čára je vybraná čára zobrazená na zemi v náhledu kamery
Možnosti zobrazení CAD
Tato nastavení ovládají, jaké informace jsou zobrazeny v zobrazení CAD.
Zobrazit informace o bodech
Vyberte, zda chcete zobrazit názvy bodů rozvržení a kontrolních bodů v zobrazení CAD. Názvy bodů lze vždy zkontrolovat pomocí funkce COGO → Info výběrem bodu.
Informace o bodech vypnuté (vlevo); informace o bodech zapnuté (vpravo)
Zobrazit výšku bodu
Vyberte, zda chcete zobrazit hodnoty výšky bodů v zobrazení CAD. Toto také umožňuje živé čtení výšky během rozvržení, stejně jako hodnoty výšky pro již změřené body při práci s výškami.
Čísla vedle bodů ukazují jejich hodnoty výšky v rámci vašeho souboru bodů
Zobrazit rozměry
Rozměry zobrazují dočasné štítky měření, jako jsou délky a vzdálenosti, přímo na prvcích CAD. To vám umožní rychle ověřit velikosti a rozestupy bez otevírání měřicí aplikace. Upozorňujeme, že rozměry jsou zobrazeny pouze pro čáry, kde byl použit nástroj Rozměr. Více se dozvíte v tomto článku.
Čísla nad čarou ukazují její délku
Zobrazit orientaci nástroje
Orientace nástroje ukazuje směr, kterým je PLT aktuálně natočen vzhledem k souboru CAD. To vám pomáhá pochopit, jak je fyzický nástroj zarovnán s digitálním návrhem, zejména po stanovení stanice nebo otočení pohledu.
Červená tečkovaná čára ukazuje orientaci nástroje
Zobrazit měřítko
Měřítko zobrazuje aktuální úroveň přiblížení zobrazení CAD, což vám pomáhá vizuálně posoudit vzdálenosti a pochopit, jak je výkres přiblížen nebo oddálen. Indikátor měřítka je zobrazen v pravém dolním rohu obrazovky.
Ikona měřítka zobrazená v pravém dolním rohu obrazovky
Zobrazit směr
Směr ukazuje úhlovou orientaci aktuálního zobrazení CAD vzhledem k orientaci souboru CAD. To vám umožní ověřit směr, kterým právě ve výkresu díváte, a pomáhá udržovat konzistentní orientaci během rozvržení. Toto nastavení odráží orientaci pohledu a nikoli skutečný sever, pokud není samotný soubor CAD zarovnán na sever.
Ikona směru zobrazená v pravém dolním rohu obrazovky
Zobrazit absolutní výšku
Tato možnost umožňuje zobrazení absolutní výšky měřeného místa během rozvržení. Používá se především při práci s výškovými daty založenými na referenčních bodech nebo na hladině moře. Toto nastavení ovlivňuje pouze zobrazení a nemění naměřené ani exportované hodnoty výšky.
S povolenou absolutní výškou je hodnota zobrazena pod Výškou k bodu na pravé straně obrazovky
Zobrazit doporučenou měřicí oblast
Toto je vizuální průvodce přesností. Po zapnutí se v zobrazení CAD objeví zelený zvýrazněný kruh, který označuje oblast, kde lze body spolehlivě měřit nebo rozvrhnout v rámci vybrané tolerance. Více o tom, jak je tento kruh určen, se dozvíte v tomto článku.
Zelený kruh označuje oblast, kde totální stanice může rozvrhnout body v rámci vybrané tolerance
Možnosti vytváření bodů
Koncové body
Zde můžete vybrat, zda se při použití aplikace pro vytváření bodů vytvoří jeden nebo více koncových bodů. To je zvláště užitečné při vytváření všech koncových bodů figury jedním krokem místo výběru každého bodu jednotlivě.
S nastavením Koncové body na "Jeden" se vytvoří pouze jeden koncový bod na konci čáry nejblíže místu, kde kliknete
S nastavením Koncové body na Více se vytvoří koncové body na obou koncích vybrané čáry
Specifické možnosti rozvržení
Automatické přiblížení
Během rozvržení software automaticky přiblíží a vycentruje zobrazení CAD na místo, které nástroj právě měří (například aktuální umístění prizmy, kterou sledujete). Toto je užitečné pro přesné umístění bodu. Vypněte tuto funkci, pokud raději chcete manuálně ovládat přiblížení během práce.
Zobrazení CAD před přesunutím kolíku (vlevo); zobrazení CAD po přesunutí kolíku blízko bodu (vpravo)
Orientace mapy
Vyberte, zda je orientace zobrazení CAD nastavena na Sever nebo Volně během rozvržení a měření.
  • Sever udržuje zobrazení CAD konzistentně zarovnané na „plánový sever“ na základě souřadnic CAD
  • Volně umožňuje volný rotaci pohledu při navigaci ve výkresu, orientuje pohled tak, že umístění nástroje je vždy „severně“ od předpokládaného měřeného místa
Pokud dáváte přednost práci v konzistentním pohledu severu staveniště, přejděte do Nastavení obrazovky a zobrazení a nastavte orientaci mapy na Sever.
Orientace mapy nastavena na Sever (vlevo); orientace mapy nastavena na Volně (vpravo)
Zobrazit „Od začátku čáry“ v rozvržení čar
Při použití aplikace Rozvržení čar tato možnost zobrazuje vzdálenost měřenou od počátečního bodu aktuálně vybrané čáry.
S povolenou volbou „Od začátku čáry“ je hodnota zobrazena pod Do čáry
Atributy
Vyberte, zda chcete během rozvržení zobrazovat atributy bodů. Po zapnutí se při výběru bodu zobrazí jeho atributy v pravém horním rohu obrazovky.
Atributy jsou jakékoliv doplňující informace spojené s bodem, například:
  • Popisy bodů
  • ID nebo štítky
  • Vlastní poznámky nebo klasifikace
Pro snížení nepořádku na obrazovce je obvykle nejlepší tuto možnost ponechat vypnutou, pokud nejsou atributy nezbytně potřeba.
Atributy vybraného bodu jsou zobrazeny v pravém horním rohu obrazovky
Komentáře
0 komentářů
