Aplikace Sklon slouží k měření a vyhodnocování geometrie svahu mezi dvěma body. Poskytuje podrobné informace, jako jsou počáteční a koncové výšky, horizontální vzdálenost a sklon svahu vyjádřený jak v procentuálním, tak v stupních úhlu.
Pro použití aplikace Sklon musí být nástroj zafixován na stanovišti. Pro více informací o upevnění na stanovišti si prosím přečtěte tento článek.
Ukázka aplikace Sklon
Jak používat aplikaci Sklon
- Otevřete svůj projekt: Začněte otevřením jakéhokoli projektu na tabletu.
Otevřete aplikaci: Otevřete aplikaci Sklon buď z úvodní obrazovky, nebo z bočního menu v režimu CAD.
- Pokud aplikace není dostupná na úvodní obrazovce, vyberte Přidat zástupce a přidejte aplikaci Sklon.
Vyberte funkci
- Na pravé straně obrazovky vyberte jednu z dostupných funkcí:
- Zachytit
- Značit
- Každá funkce slouží jinému účelu v pracovním postupu aplikace Sklon.
Ikona zástupce aplikace Sklon:
Výběr aplikace Sklon z bočního menu v režimu CAD:
Režim CAD před měřením bodů a vytvořením svahu: Upozorňujeme, že definujete počáteční a koncové body svahu; výsledný sklon může být kladný nebo záporný.
Jak používat funkci Zachytit
Funkce Zachytit slouží k měření dvou bodů a výpočtu informací o svahu mezi nimi.
Změřte počáteční bod: Natočte kameru na první bod svahu (například spodní část svahu).
- Vyberte ikonu tří trojúhelníků pro změření a zachycení souřadnic prvního bodu.
Změřte koncový bod: Natočte kameru na druhý bod svahu (například horní část svahu).
- Znovu vyberte ikonu tří trojúhelníků pro změření a zachycení souřadnic druhého bodu.
Zkontrolujte informace o svahu: Po změření obou bodů se na pravé straně obrazovky zobrazí informace o svahu, včetně:
- Výšky počátečního bodu
- Výšky koncového bodu
- Horizontální vzdálenosti mezi body
- Sklon svahu v procentech (%)
- Sklon svahu ve stupních (°)
- Tyto informace popisují geometrii měřeného svahu.
Režim CAD po změření obou bodů a vytvoření svahu:
Jak používat funkci Značit
Funkce Značit se používá po zachycení svahu. Umožňuje sledovat body vzhledem k naměřenému svahu přímo na místě.
- Vyberte prizma: Vyberte prizma, které bude použito pro sledování polohy bodů a zaměřte na prizma kameru.
- Zadejte výškový posun prizmatu: Zadejte výškový posun od prizmatu k dolní části měřicí špičky. To zajistí přesné výškové výpočty.
Sledujte svah: Pohybujte prizmatem podél svahu.
- Aplikace zobrazuje výškový rozdíl mezi aktuální polohou prizmatu a naměřeným svahem
- Informace ukazují, o kolik je aktuální bod výše nebo níže vůči svahu
- To umožňuje průběžnou kontrolu při práci podél svahu.
Výškový rozdíl zobrazený pomocí funkce Značit:
Příklady použití aplikace Sklon
Aplikace Sklon se běžně používá pro rozvržení, kontrolu a řízení kvality úkolů zahrnujících nakloněné povrchy.
Příklad 1: Měření sklonu schodiště (Zachytit)
Funkce Zachytit lze použít k měření sklonu schodiště.
- Změřte spodní schod jako počáteční bod
- Změřte horní schod jako koncový bod
- Zkontrolujte procentuální sklon a úhel pro ověření souladu s návrhem
Příklad 2: Měření sklonu rampy (Zachytit)
Rampy lze kontrolovat pro ověření přístupnosti nebo požadavků na návrh.
- Změřte spodní a horní část rampy
- Zkontrolujte sklon rampy v procentech a stupních
- Porovnejte hodnoty se specifikacemi projektu
Příklad 3: Sledování výšky svahu během instalace (Značit)
Funkce Značit lze použít při instalaci prvků podél svahu.
- Jednou zachyťte svah
- Pohybujte prizmatem podél svahu
- Zkontrolujte, o kolik se aktuální pozice odchyluje nad nebo pod svah
To je užitečné pro bednění, pokládku potěru nebo terénní úpravy.
Příklad 4: Ověření sklonu odvodnění (Značit)
Sklony odvodnění nebo potrubí lze ověřit během instalace.
- Zachyťte zamýšlený svah
- Sledujte body během instalace
- Zajistěte konzistentní spád podél svahu
Související s
Komentáře
0 komentářů
