Aplikace Rozvržení povrchu slouží k měření vertikální vzdálenosti mezi měřeným bodem a referenční plochou z 3D CAD výkresu. Tyto informace pomáhají určit vertikální vzdálenost k požadované výšce povrchu.
Pro použití aplikace Rozvržení povrchu musí být nástroj zastaven na stanovišti. Stanoviště musí být určeno s povolenou výškou. Pro více informací si přečtěte články Stanoviště a Výška stanoviště.
Ukázka Rozvržení povrchu
Jak používat aplikaci Rozvržení povrchu
- Otevřete svůj projekt: Začněte otevřením libovolného projektu na tabletu.
Otevřete aplikaci: Otevřete aplikaci Rozvržení povrchu buď z úvodní obrazovky, nebo z bočního menu v zobrazení CAD.
- Pokud aplikace není na úvodní obrazovce dostupná, vyberte Přidat zkratku a přidejte aplikaci Rozvržení povrchu.
- Vyberte prizma: Vyberte prizma, které bude použito pro měření. Výšku prizmatu je třeba také zadat výběrem hodnoty výšky vedle výběru prizmatu a její úpravou.
Přesuňte prizma k bodu, pro který je třeba vyhodnotit výšku k povrchu.
- Aplikace vypočítá výškový rozdíl mezi měřeným bodem a referenční plochou.
Přečtěte výškový rozdíl: Zobrazená hodnota ukazuje, jak daleko je měřený bod nad nebo pod povrchem.
- Kladná hodnota znamená, že bod je nad povrchem
- Záporná hodnota znamená, že bod je pod povrchem
- Tyto informace pomáhají určit vertikální vzdálenost k požadované výšce povrchu.
Ikona zkratky aplikace Rozvržení povrchu:
Výběr aplikace Rozvržení povrchu z bočního menu v zobrazení CAD:
Výběr prizmatu a nastavení výšky:
Chytrý výběr povrchu: HCL rozpozná, když se vaše poloha přesune z jednoho 3D povrchu na jiný, a automaticky:
Jak používat funkci Chytrý výběr povrchu
Možnost Chytrý výběr povrchu je dostupná na pravé straně obrazovky.
Po zapnutí aplikace automaticky vybere a zvýrazní povrch používaný jako výškový referenční bod přímo v zobrazení CAD.
Po vypnutí musí být referenční povrch vybrán ručně klepnutím na požadovaný povrch v 3D výkresu.
Doporučuje se ponechat Chytrý výběr povrchu zapnutý, protože usnadňuje ovládání a snižuje riziko výběru nesprávného povrchu.
Možnost Chytrý výběr povrchu:
Příklady použití aplikace Rozvržení povrchu
Aplikace Rozvržení povrchu se běžně používá pro kontrolu a ověřování výšek během výkopových, nivelizačních a instalačních prací.
Příklad 1: Určení hloubky výkopu
Rozvržení povrchu lze použít k určení, jak hluboký výkop je potřeba provést, aby se dosáhlo návrhového povrchu.
- Změřte aktuální bod na zemi
- Přečtěte výškový rozdíl k referenčnímu povrchu
- Použijte hodnotu k řízení hloubky výkopu
To je užitečné pro základy, příkopy a přípravu desek.
Příklad 2: Ověření výšky betonu nebo zásypu
Po uložení materiálu lze aplikaci použít k ověření výšky.
- Změřte hotový povrch
- Porovnejte měřený bod s návrhovým povrchem
- Zjistěte, zda je potřeba přidat materiál nebo odstranit přebytečný materiál
Příklad 3: Nivelace plochy
Při přípravě rovného povrchu:
- Změřte více bodů po celé ploše
- Porovnejte výškové rozdíly vůči stejnému referenčnímu povrchu
- Identifikujte vyvýšená a snížená místa, která je třeba upravit
To podporuje konzistentní a rovnoměrnou přípravu povrchu.
Příklad 4: Kontrola instalovaných prvků vůči povrchu
Instalované prvky, jako jsou kotvy, pouzdra nebo desky, lze kontrolovat vůči návrhovému povrchu.
- Změřte instalovaný prvek
- Ověřte, zda prvek splňuje výškové požadavky
Příklad 5: Práce s více povrchy v 3D modelu
V modelech obsahujících více povrchů v různých výškách:
- Použijte Chytrý výběr povrchu k automatickému odkazu na požadovaný povrch
- Vypněte Chytrý výběr povrchu, pokud je třeba ručně vybrat jiný povrch
Toto umožňuje flexibilní práci se složitými 3D výkresy.
Komentáře
0 komentářů
