Theodolitu - Jak používat
  • Aktualizováno
Aplikace Theodolitu slouží k vytváření a měření přesných horizontálních a vertikálních úhlů vzhledem k umístění stanoviště vaší hlavní jednotky. Umožňuje přesná úhlová měření a tvorbu bodů na základě definovaných referenčních směrů, podporující úkoly jako kontrola zarovnání, prodlužování mřížky a úhlově založené rozvržení.
Na rozdíl od jiných aplikací aplikace Theodolitu nevyžaduje ustavení nástroje na stanovišti. Měření úhlů a tvorba bodů se provádí vzhledem k poloze vaší hlavní jednotky a změřenému referenčnímu bodu, nikoli vůči absolutním souřadnicím. To činí aplikaci vhodnou pro rychlé kontroly úhlů a relativní rozvržení bez předchozího ustavení.
Ukázka Theodolitu
Podporovaná měření
Aplikace Theodolitu umožňuje jak statická, tak živá měření, včetně:
  • Horizontální úhel (HA);
  • Vertikální úhel (VA);
  • Horizontální vzdálenost od hlavní jednotky k měřenému bodu (HD);
  • Sklonová vzdálenost od hlavní jednotky k měřenému bodu (SD);
Ačkoliv PLT 300 a PLT 400 neobsahují olovnicový laser, aplikace theodolitu může být s těmito nástroji stále použita. Aplikace je běžně spojena s pracovními postupy POS 150 a POS 180, ale zůstává plně použitelná na PLT 300 a PLT 400 pro měření úhlů a tvorbu bodů založenou na úhlech.
Ovládání horizontálního úhlu
  • Nastavit HA: Umožňuje nastavit horizontální úhel (HA) na konkrétní požadovanou hodnotu
  • Držet HA: Přenáší aktuální hodnotu HA na jiný měřený bod. Nově změřený bod si ponechá hodnotu HA nastavenou na původním bodě.
  • Otočit: Otočí hlavní jednotku o 45° doleva nebo doprava.
Jak používat aplikaci Theodolitu k měření bodů
  1. Otevřete svůj projekt: Začněte otevřením jakéhokoliv projektu na tabletu.
  2. Otevřete aplikaci: Otevřete aplikaci Theodolitu buď z domovské obrazovky, nebo z bočního menu v CAD zobrazení.
    • Pokud aplikace není na domovské obrazovce dostupná, vyberte Přidat zkratku a přidejte aplikaci Theodolitu.
  3. Změřte referenční bod: Změřte první bod pomocí přímého měření nebo prismatické tyče.
    • Tento bod slouží jako reference pro všechna měření úhlů a tvorbu bodů založenou na úhlech.
  4. Nastavte horizontální úhel (HA): V pravém dolním rohu obrazovky vyberte ikonu ve tvaru L pro přístup k ovládání horizontálního úhlu.
    • Nastavte HA na 0°.
    • Tím definujete změřený referenční bod jako směr nula stupňů.
    • Vyberte zaškrtnutí na pravé straně a potvrďte výběrem OK pro změnu hodnoty H.
  5. Změřte nebo vytvořte požadovaný úhel: Otočte nástroj směrem k cílovému směru.
    • Pokud je povoleno živé měření, hodnoty HA, VA a vzdálenosti jsou zobrazovány a průběžně aktualizovány.
    • Pokud je živé měření zakázáno, je nutné provést měření pro zobrazení hodnot úhlu a vzdálenosti.
  6. Pro vytvoření konkrétního úhlu:
    • Použijte ovládací šipky pro otočení směru
    • Každým stiskem šipky se směr otočí o 45° ve zvoleném směru.
    • Pokračujte v úpravách, dokud nedosáhnete požadovaného úhlu.
  7. Po nastavení požadovaného úhlu lze body měřit a zaznamenávat podle potřeby.
Ikona zkratky aplikace Theodolitu:
Výběr aplikace Theodolitu z bočního menu v CAD zobrazení:
Příklad CAD zobrazení po výběru aplikace Theodolitu:
Příklad CAD zobrazení po změření prvního referenčního bodu (Horizontální úhel (HA), Vertikální úhel (VA), Horizontální vzdálenost od hlavní jednotky k měřenému bodu (HD), Sklonová vzdálenost od hlavní jednotky k měřenému bodu (SD)):
Ikona ve tvaru L pro přístup k ovládání horizontálního úhlu (HA):
Záložka ovládání horizontálního úhlu (Nastavit HA: Umožňuje nastavit horizontální úhel (HA) na konkrétní požadovanou hodnotu. Držet HA: Přenáší aktuální hodnotu HA na jiný měřený bod. Nově změřený bod si ponechá hodnotu HA nastavenou na původním bodě. Otočit: Otočí hlavní jednotku o 45° doleva nebo doprava.):
Potvrzovací obrazovka pro změnu horizontálního úhlu (HA):
Záložka ovládání horizontálního úhlu po aktualizaci HA:
Záložka ovládání horizontálního úhlu po otočení úhlu o 90°:
Příklady použití aplikace Theodolitu
Příklad 1: Měření úhlu mezi dvěma body
Aplikace může být použita k měření úhlu mezi dvěma známými body.
  • Změřte první bod a nastavte jej jako HA = 0°
  • Otočte se směrem k druhému bodu
  • Přečtěte horizontální a vertikální úhel mezi dvěma body
    (živě nebo po měření, podle nastavení živého měření)
Toto je užitečné pro ověření zarovnání a kontrolu úhlů.
Příklad 2: Vytvoření kolmice pod úhlem 90°
Aplikace Theodolitu může být použita k vytvoření kolmého směru z dané reference.
  • Změřte referenční bod
  • Nastavte HA = 0°
  • Otočte směr o 90°
  • Měřte nebo zaznamenávejte body podél kolmice
Tento pracovní postup se běžně používá pro pravoúhlé rozvržení a stanovení kolmých prvků.
Příklad 3: Prodlužování mřížky
Mřížkové čáry lze prodloužit, pokud je částečně dostupná geometrie.
  • Ustavení nástroje (pravděpodobně POS 150 nebo 180) přímo nad průsečíkem mřížky
  • Změřte druhý bod podél známé mřížkové čáry
  • Otočte směr dle potřeby (například 90°)
  • Měřte nebo zaznamenávejte body podél prodloužených mřížkových čar
Toto je užitečné, když jsou průsečíky mřížky na místě částečně zakryty nebo chybí.
Příklad 4: Kontrola zarovnání instalace
Aplikace Theodolitu může být použita k ověření zarovnání instalovaných prvků.
  • Definujte referenční směr pomocí existujícího prvku
  • Otočte se směrem k instalovanému prvku
  • Porovnejte změřený úhel s očekávanou hodnotou
Tímto se podporují rychlé kontroly kvality bez nutnosti ustavení.
Příklad 5: Vytváření úhlových bodů rozvržení
Úhlové body lze vytvářet vzhledem k referenčnímu směru.
  • Nastavte HA = 0°
  • Otočte na požadovaný úhel (například 45° nebo 135°)
  • Měřte a zaznamenávejte body podél tohoto směru
Toto je užitečné pro úhlové zdi, rampy nebo neortogonální rozvržení.
Příklad 6: Relativní orientace bez souřadnic
V raných fázích projektu nebo při rekonstrukcích může být aplikace theodolitu použita bez definovaného souřadnicového systému.
  • Změřte známou fyzickou referenci
  • Použijte ji jako základní směr
  • Měřte nebo vytvářejte body vzhledem k tomuto směru
Tímto se umožňuje produktivní práce i bez dostupnosti absolutního polohování.
Komentáře
0 komentářů
