Align Vertical – Jak používat
  • Aktualizováno
Aplikace Align Vertical slouží k měření vertikálního zarovnání bodů na stěnách nebo jiných vertikálních plochách. Poskytuje jasné korekční hodnoty, které ukazují, jak moc se bod odchyluje od dokonale vertikální linie. Pro použití Align Vertical není potřeba, aby byla Totální stanice ustavena na místě.
Aplikace pracuje s relativními měřeními a nezávisí na absolutních souřadnicích.
Ukázka Align Vertical
Jak používat aplikaci Align Vertical
  1. Otevřete svůj projekt: Začněte otevřením jakéhokoli projektu na tabletu.
  2. Otevřete aplikaci: Otevřete aplikaci Align Vertical buď z domovské obrazovky, nebo z boční nabídky v zobrazení CAD.
    • Pokud aplikace není na domovské obrazovce dostupná, vyberte Přidat zkratku a přidejte aplikaci Align Vertical.
  3. Vyberte první bod (základní bod): Změřte první bod na vertikální ploše pomocí přímého měření (laserem) nebo pomocí existujícího kontrolního či vytyčovacího bodu.
    • Vyberte ikonu se třemi trojúhelníky pro nastavení tohoto bodu jako základního.
    • Tento základní bod slouží jako vertikální reference pro všechna následující měření.
  4. Změřte další body: Posuňte kameru na další bod na stejné vertikální ploše, abyste přečetli měření a korekční hodnoty.
    • HD (Horizontální vzdálenost): Horizontální vzdálenost změřená od skutečné vertikální linie základního bodu k aktuálně měřenému bodu.
    • SD (Sklonová vzdálenost): Přímá sklonová vzdálenost změřená od základního bodu k aktuálně měřenému bodu.
    • dH (Výškový rozdíl): Skutečný vertikální výškový rozdíl mezi základním bodem a aktuálně měřeným bodem.
  5. Zobrazují se následující korekce:
    • Vpravo / Vlevo:
      • Vpravo znamená, že měřený bod je umístěn vlevo od základního bodu a musí být korigován doprava o zobrazenou hodnotu.
      • Vlevo znamená, že měřený bod je umístěn vpravo od základního bodu a musí být korigován doleva o zobrazenou hodnotu.
    • Vpřed / Vzad:
      • Vpřed znamená, že měřený bod je umístěn blíže k totální stanici a musí být posunut od totální stanice o zobrazenou hodnotu.
      • Vzad znamená, že měřený bod je umístěn dále od totální stanice a musí být posunut směrem k totální stanici o zobrazenou hodnotu.
  6. Tento krok opakujte pro všechny body, které je potřeba zkontrolovat na vertikální zarovnání.
Ikona zkratky aplikace Align Vertical:
Výběr aplikace Align Vertical z boční nabídky v zobrazení CAD:
Zobrazení CAD po výběru aplikace Align Vertical:
Korekční hodnoty zobrazené po změření druhého bodu:
  • Vpravo / Vlevo:
  • Vpřed / Vzad:
Vysvětlení měření:
P1 je základní bod, P2 je aktuální měření druhého bodu
  • HD (Horizontální vzdálenost): Horizontální vzdálenost změřená od skutečné vertikální linie základního bodu k aktuálně měřenému bodu. (P* k P2)
  • SD (Sklonová vzdálenost): Přímá sklonová vzdálenost změřená od základního bodu k aktuálně měřenému bodu. (P1 k P2)
  • dH (Výškový rozdíl): Skutečný vertikální výškový rozdíl mezi základním bodem a aktuálně měřeným bodem. (P1 k P*)
Příklady použití aplikace Align Vertical
Aplikace Align Vertical se běžně používá k ověření vertikální přesnosti během montáže a stavebních prací.
Příklad 1: Kontrola vertikality stěny
Aplikace může být použita k ověření, zda jsou body podél stěny vertikálně zarovnány.
  • Nastavte základní bod na spodní části stěny
  • Změřte další body výše
  • Zkontrolujte korekční hodnoty pro identifikaci odchylek
Tím zajistíte, že stěny jsou svislé.
Příklad 2: Ověření zarovnání sloupu nebo pilíře
Sloupy nebo pilíře lze zkontrolovat na vertikální zarovnání.
  • Nastavte základní bod na základně sloupu
  • Změřte body podél výšky sloupu
  • Použijte korekční hodnoty k určení, zda je potřeba úprava
Příklad 3: Zarovnání prvků fasády
Aplikace může být použita k ověření vertikálního zarovnání fasádních panelů nebo konstrukčních prvků.
  • Nastavte základní bod na prvním panelu
  • Změřte body na sousedních panelech
  • Porovnejte korekční hodnoty, aby byla zajištěna konzistentní vertikální zarovnanost
Příklad 4: Kontrola vertikální instalace trubek nebo šachet
Vertikální trubky, šachty nebo kanály lze kontrolovat během instalace.
  • Změřte spodní referenční bod
  • Změřte vyšší body podél instalace
  • Použijte korekční hodnoty k potvrzení vertikální instalace
Příklad 5: Kontrola kvality a ověření
Align Vertical je užitečný pro rychlé kontroly kvality.
  • Včas identifikujte odchylky
  • Snižte nutnost přepracování okamžitou korekcí zarovnání
Komentáře
0 komentářů
