Co znamenají tlačítka „GPS“, „Najdi mě“ a „Mapa“ na tabletu?
  • Aktualizováno
Tablety PLC 400 a PLC 600 jsou vybaveny GPS. V praxi to znamená, že tablety se mohou přímo připojit k GPS satelitům. Pro využití jakékoli GPS funkce musíte pracovat venku, kde má tablet jasný výhled na oblohu a může komunikovat se satelity. GPS funkce není dostupná uvnitř budov a spolehlivost GPS se může lišit v závislosti na podmínkách prostředí.
Pokud je GPS vypnuto nebo není k dispozici, tablet stále nabízí alternativní způsoby, jak vám pomoci se zorientovat a natočit nástroj na požadované místo, které jsou níže vysvětleny.
Jak vám GPS může pomoci v pracovním postupu
GPS může hrát klíčovou roli při zajištění toho, že dalekohled dokáže najít vaši polohu, když se pohybujete po staveništi s tabletem.
Zapněte GPS v Nastavení
Chcete-li zapnout GPS na tabletu, přejděte do Nastavení>Obecná nastavení>GPS a zapněte jej. Nemusíte upravovat „GPS úhlový sektor“, pokud si nejste jisti. Výchozí úhlové sektory jsou přednastaveny jako nejlepší úhlové vyhledávací okno pro nalezení vašeho prizma, když se GPS používá k natočení na vaši polohu.
Umístěte svůj nástroj
I když je GPS zapnuto, nebude to mít přínos pro váš pracovní postup, pokud nástroj nezná svou souřadnicovou pozici na vašem staveništi. Musíte dokončit jednu z metod umístění, abyste mohli použít funkci najdi mě pomocí GPS.
Jakmile je nástroj umístěn a nastaven venku, GPS obvykle funguje s přesností na několik desítek metrů a poskytuje metrovou přesnost za dobrých podmínek, což umožňuje nástroji natočit se směrem k vaší poloze a hledat vaše prisma.
Poznámka: Po dokončení umístění musí být nástroj krátce připojen k prizmu, aby systém mohl sladit GPS data s projekčním souřadnicovým systémem.
Zde jsou obecné kroky, jak zajistit, aby GPS mohl být přínosem pro váš pracovní postup poté, co jej zapnete v nastavení:
  1. Satelity identifikují GNSS pozici tabletu
  2. Poté je rozpoznána místní souřadnicová poloha tabletu, která byla stanovena během umístění a počátečního sledování prizmu
  3. Systém pak vypočítá transformační matici, která spojuje GNSS pozici a místní souřadnicovou pozici tabletu
  4. Tlačítko „Najdi mě“ () se pak ve vašem pracovním postupu aktivuje, což pomůže nástroji natočit se na polohu vašeho tabletu a začít hledat vaše prisma
Tlačítko „najdi mě“ najdete jednoduše tak, že stisknete ikonu fotoaparátu v horní části obrazovky tabletu (), poté stisknete ikonu mapy, která se zobrazí (). Všimnete si, že ukazatel směru pohledu nástroje se zbarvil do zelené a tlačítko najdi mě bude v dolním rohu (). Po stisknutí se nástroj pokusí natočit a hledat váš cíl:
Možná omezení GPS
  • Není použitelný uvnitř (musí být viditelnost na oblohu)
  • Přesnost se může lišit v závislosti na podmínkách prostředí a síle signálu
  • Zpoždění pro vytvoření transformační matice (kdy může být použito tlačítko „najdi mě“) může trvat od sekund až po minuty
  • Někdy může být příliš nepřesný na okamžité nalezení prizmu
  • Nástroj se natočí směrem k odhadované GPS poloze tabletu. Pokud prisma není blízko tabletu, spojení s prizmatem nemusí být dokončeno.
Použití funkce mapy bez GPS
I když je GPS vypnuto nebo není k dispozici, stále můžete použít mapu k natočení nástroje na jakoukoli polohu na vašem plánu. Pokud je nástroj správně umístěn, můžete postupovat podle těchto kroků, jak natočit nástroj na vaši polohu bez pomoci GPS nebo Najdi mě:
Klepněte na ikonu fotoaparátu (), otevřete funkci mapy () a klepněte na obrazovku na místě, kam chcete, aby se nástroj natočil. Jakmile se nástroj natočí na tuto polohu, můžete použít funkce hledání prizmu nebo zámku, jak je
V níže uvedeném příkladu se červená tečkovaná čára přizpůsobuje směru, kam na obrazovce klepnete. Poté můžete použít funkce hledání prizmu nebo zámku na pravé straně obrazovky, abyste se pokusili zaměřit na vaše prisma.
Komentáře
0 komentářů
