Co je to „Měření rohu“ v sekci „Měřit a zaznamenávat“?
  • Aktualizováno
Měření rohu vám pomáhá zaznamenávat 3D polohy bodů pro rohy a hrany na vašem staveništi. Tato funkce je součástí aplikace Měřit a zaznamenávat. Nejprve si prosím přečtěte obecný článek Měřit a zaznamenávat, abyste pochopili nastavení a základní pracovní postupy.
Proč existuje Měření rohu
Rohy a ostré hrany nejsou spolehlivé laserové cíle:
  • Část laserového paprsku dopadá na jednu plochu
  • Část uniká za hranu
  • Část může odrazit od objektů za rohem
To často vede k krátkým, nestabilním nebo zkresleným vzdálenostem při pokusu o přímé změření rohu.
Měření rohu tento problém eliminuje tím, že odděluje způsob měření vzdálenosti a úhlů a používá každé měření tam, kde je nejspolehlivější.
Jak Měření rohu funguje (jednoduché vysvětlení)
Místo pokusu měřit vše přímo v rohu se pracovní postup rozdělí na dvě části:
  1. Vzdálenost se měří tam, kde laser funguje nejlépe
  2. Úhly se měří tam, kde je nejlepší přesnost zaměření
Tyto hodnoty se pak kombinují pro výpočet praktické 3D polohy rohu.
Krok 1: Změřte spolehlivou vzdálenost blízko rohu
Změřte bod velmi blízko rohu.
Zajistěte, aby vybraný bod splňoval následující kritéria:
  • Na rovinné ploše:
    Vyhněte se oškubaným, zaobleným nebo nepravidelným hranám.
  • Poskytuje čistý laserový odraz:
    Laserová tečka musí být plně viditelná na rovinné ploše a poskytovat jasné, stabilní měření.
Toto měření poskytuje nástroji spolehlivou referenční vzdálenost, nikoliv konečnou polohu rohu.
Krok 2: Zaměřte se přesně na roh (pouze úhly)
Otočte přístroj a vizuálně zaměřte přesně na roh.
  • V tomto kroku se neměří vzdálenost
  • Přístroj zaznamená nové:
    • Horizontální úhel (HA)
    • Vertikální úhel (VA)
Přesnost v tomto kroku je klíčová: pečlivě určete skutečný roh pomocí dalekohledu.
Krok 3: Nástroj kombinuje vzdálenost a úhly
Software pak:
  • Používá měření vzdálenosti z kroku 1
  • Používá měření úhlu z kroku 2
  • Matematicky je kombinuje do jedné 3D souřadnice
Tento sloučený bod je uložen jako spolehlivé měření rohu.
Nejlepší postupy při použití „měření rohu“
  1. Měřte co nejblíže k rohu (minimalizuje chybu posunu vzdálenosti)
  2. Zajistěte čistý, rovný povrch (vyhněte se oškubaným hranám, spárám nebo hrubému betonu)
  3. Zaměřte se velmi pečlivě na roh (úhlové chyby přímo ovlivňují polohu)
  4. Udržujte rozumné vzdálenosti (delší vzdálenosti zesilují úhlové chyby)
  5. Pochopte, že jde o vypočítaný bod (velmi užitečný, ale ne přesnost geodetické kontroly)
Přesnost a upřímná omezení
Měření rohu zavádí malé přiblížení, protože vzdálenost je měřena blízko rohu, nikoliv přímo na něm. Navíc laser obvykle dopadá na stěnu mírným úhlem, nikoliv dokonale kolmým.
Přesnost zůstává spolehlivá, protože:
  • Posun vzdálenosti od rohu je velmi malý
  • Úhlová přesnost je extrémně vysoká
  • Chyby výsledné souřadnice jsou obvykle velmi malé pro stavební použití
  • Chyby jsou předvídatelné a mnohem menší než při pokusu o přímé měření hrany
Když jsou dodržovány nejlepší postupy, polohová přesnost je stavební úrovně a srovnatelná s tím, co uživatelé již akceptují při vytyčování bodů s prizmatickou tyčí.
Kdy používat (a kdy nepoužívat) měření rohu
Doporučené použití
  • Obecné stavební vytyčování
  • Hrubé obrysy budov
  • Ověření obecných rozměrů
  • Nedostupné nebo obtížně měřitelné rohy
  • Produktivita v terénu, kde je rychlost důležitější než extrémní přesnost
Vyhněte se použití měření rohu pro:
  • Vysoce přesné as-built zaměření
  • Ověření s úzkými tolerancemi (požadavky na úroveň mm)
  • Právní nebo katastrální měření
  • Šikmé, zakřivené nebo nepravidelné geometrie
V těchto případech mohou být vyžadovány přísnější metody (například měření s prizmatem nebo scanovací měření).
Související s
Komentáře
0 komentářů
