Rozmístění bodů na rovných plochách pomocí laseru
  • Aktualizováno
Ukázka rozmístění pomocí laseru
Při rozmísťování bodů na rovném povrchu, jako je podlaha nebo deska, lze místo prizmatu použít laser. Tato metoda je rychlá, pohodlná a efektivní pro mnoho úkolů rozmístění.
Předpoklady a důležité nastavení
Vypnutí výšek
Před zahájením musí být ve nastavení vypnuty výšky.
  • Pokud jsou výšky povoleny, totální stanice se pokusí navést vás na výškovou hodnotu bodu
  • To může způsobit, že nástroj bude ukazovat nad nebo pod povrch, zejména pokud mají body výšková data
Pro rozmístění na rovném povrchu zajišťuje vypnutí výšek, že laser je veden přímo na fyzický povrch.
Totální stanice musí být ustavena
Výšky vypnuty v Obecných nastaveních pro umožnění rozmístění laserem na rovném povrchu
Správné umístění PLT
Umístěte PLT výše nad zem, kdykoli je to možné (zejména při použití laseru k rozmístění bodů na zemi).
  • Vyšší umístění snižuje rozptyl laseru na povrchu pod ním
  • Čím dál laser cestuje, tím širší a méně ostrý laserový bod je
  • Vyšší umístění zlepšuje viditelnost a přesnost při označování bodů na zemi
Jak používat rozmístění pomocí laseru
  1. Vypněte výšky v nastavení
  2. Otevřete aplikaci Zobrazit CAD
  3. Vyberte Laser jako měřicí metodu
  4. Otevřete aplikaci pro rozmístění
  5. Vyberte první bod, který chcete rozmístit
Poté budete vyzváni k:
„Otočte laser na referenční povrch a změřte“
  1. Otočte laser směrem k povrchu, kde budou body rozmístěny
  2. Stiskněte Měřit
Tento krok definuje referenční povrch pro rozmístění laserem.
Poté:
  • Totální stanice automaticky přesune laser na vybraný rozmístěný bod
  • Klepnutí na jakýkoli jiný bod v kresbě způsobí, že laser se automaticky přesune i na tento bod
Pokud při rozmístění dojde k mírným odchylkám ve výšce povrchu, totální stanice upraví výškový rozdíl a najde správnou horizontální polohu bodu. Kdykoli jsou výškové odchylky příliš velké na výpočet polohy bodu, nástroj vás vyzve k opětovnému změření referenčního povrchu.
Změna povrchu rozmístění
Pokud potřebujete změnit povrch, například přechodem z:
  • Podlahy na strop
  • Jedné úrovně desky na druhou
Musíte:
  1. Kliknout na šipku „Zpět“ v pravém horním rohu
  2. Vybrat aplikaci pro rozmístění
Poté budete znovu vyzváni, abyste otočili laser na referenční povrch a změřili, což vám umožní znovu definovat referenční povrch.
Jak přesně rozmístit body pomocí laseru
Jak se vzdálenost od totální stanice zvětšuje, laserový bod se stává větším a méně zaostřeným.
Pro přesné určení středu laseru použijte následující metodu.
Laser blízko totální stanice (vlevo) versus daleko od totální stanice (vpravo), zvětšený rozptyl s rostoucí vzdáleností
Doporučená technika
  1. Vezměte pevný předmět s rovným, neodrazivým povrchem, například:
    • kus kartonu
    • kartu
    • zadní stranu prizmatického desku (například zadní stranu POA 26)
    • pravítko
  2. Držte předmět směrem k totální stanici tak, aby laser byl jasně viditelný
  3. Pomalu pohybujte předmětem od totální stanice pryč
  4. Sledujte živou měřenou hodnotu v HCL
  5. Když čtení ukáže 0,000 m, jste na přesné pozici rozmístění
Laser promítnutý na povrch kartonu pro jasné určení středu laserového bodu
Přesný bod rozmístění, kde se střed laseru přenáší z kartonového referenčního povrchu na zem a software ukazuje odchylku 0 mm
To znamená, že střed laseru je zarovnán s cílovým bodem.
  1. Označte bod na povrchu
  2. Pokračujte k dalšímu bodu
Nejlepší postupy a omezení
  • Rozmístění laserem je nejvhodnější pro rovné, přístupné povrchy
  • Nedoporučuje se pro:
    • Rozmístění kritické na výšku (kde je výška bodu klíčová)
    • Šikmé povrchy
    • Přesné rozmístění na dlouhé vzdálenosti
  • Před zahájením vždy zkontrolujte, že jsou výšky vypnuté
  • Používejte neodrazivé materiály, aby nedocházelo k falešným měřením
Běžné případy použití
Rozmístění laserem je zvláště užitečné pro:
  • Rozmístění lišt pro sádrokarton
  • Průchody podlahou
  • Kotvy nebo pouzdra upevněná na podlaze
  • Rozmístění na betonových deskách
  • Rozmístění vnitřních příček
  • Označení referenčních bodů před podrobným rozmístěním prizmat
Komentáře
0 komentářů
