Panasonic PC Hub umožňuje koncovým uživatelům rychle upravit nastavení na jednom snadno dostupném centrálním místě. Ve výchozím nastavení otevře tuto aplikaci jedno z tlačítek rychlé volby na tabletu (programovatelné akce tlačítek označených A1, 2, 3 atd.), abyste mohli rychle spravovat nastavení tabletu.
Jaké jsou hlavní důvody, proč koncoví uživatelé používají Panasonic PC Hub?
Úprava nastavení dotykového ovládání
Panasonic PC Hub umožňuje koncovým uživatelům upravit, jak dotyková obrazovka reaguje v závislosti na dané situaci.
Dotykové ovládání:
Vyberte, zda chcete obrazovku nastavit pro dotykové ovládání a pero, pouze pro dotykové ovládání nebo pouze pro pero.
Režim dotykové obrazovky:
Chcete-li zlepšit odezvu dotykové obrazovky, můžete přizpůsobit způsob interakce s obrazovkou podle dané situace. Vyberte jednu z následujících možností:
Dotykové ovládání: Běžné použití prstem nebo stylusem. Toto je obvykle výchozí režim.
Rukavice: Upravená citlivost obrazovky pro uživatele, kteří nosí rukavice.
Voda: Ideální pro zákazníky, kteří pracují ve vlhkých podmínkách – upraví dotykovou obrazovku tak, aby byla méně citlivá. Poznámka – při používání bude nutné se dotýkat obrazovky o něco větší silou.
Úprava programovatelných akcí (A1, A2 atd.)
Panasonic PC Hub umožňuje přizpůsobit tlačítka rychlé volby pro akce při krátkém nebo dlouhém stisknutí:
Nejčastěji se tato funkce používá k vypnutí displeje, otevření aplikace, například internetového prohlížeče nebo složky se soubory, případně k provedení klávesových zkratek, jako je zkratka pro pořízení snímku obrazovky: „logo Windows + Prt sc“.
Přístup k příručce podpory pro tablet Panasonic
Společnost Panasonic poskytuje příručku podpory pro případ, že potřebujete prozkoumat některá témata podrobněji. Tato příručka se týká pouze podpory tabletu a neposkytuje podporu pro samotný software Hilti Construction Layout. Přejděte na Toolbox>Manual Selector>Operating Instructions
Komentáře
0 komentářů
