Hvordan kan jeg sikre PLT 400 for at begrænse dens udsættelse for vibrationer?
  • Opdateret
Hvorfor er det vigtigt at begrænse PLT 400’s udsættelse for vibrationer?
PLT 400 udfører regelmæssigt sin egen selvudligning og kalibrering i marken. Men når værktøjet udsættes for betydelige vibrationer, vil disse udlignings- og kalibreringshændelser forekomme hyppigere og kan potentielt medføre, at værktøjet skal re-stationeres. Vibrationer, enkelt sagt, forstyrrer og afbryder layout-oplevelsen. Da totalstationer bruger højt avanceret elektronisk afstandsmålingsteknologi (EDM), kræves der ekstra omhu fra brugeren for at holde værktøjet sikkert og præcist.
Hvordan sikrer jeg værktøjet til stativet og området, jeg arbejder i?
Stativet giver generelt den hurtigste måde at opstille værktøjet på, men kræver også omhu, da værktøjet nu vil være sårbart overfor vibrationer og bevægelse fra den jord, det står på. Tag alle realistiske forholdsregler for at sikre, at stativbenene og fødderne ikke glider eller skrider, før du bruger værktøjet.
Hvis du bruger stativet og står på fast grund som træ eller beton, bør du bruge stativstjernen, PUA 41 (1), til at sikre stativets fødder mod at glide. Bemærk de forskellige huller i stativstjernen, hvor du kan skrue fast i den overflade, du arbejder på, for ekstra stabilitet.
Hvis du bruger stativet og står på jord, bør du bruge de spadede fødder på stativet PUA 36 (2) til at fastgøre det sikkert og dybt i jorden.
Efter at have sikret stativet, er det altid god praksis mindst at justere toppen af stativet omtrent vandret med øjet, for at sikre, at PLT 400 ikke behøver at kompensere meget, når det udfører sin selvudligningskalibrering ved opstart.
Hvordan sikrer jeg værktøjet uden at bruge stativet?
Det er altid god praksis at opstille værktøjet på en form for stander (som en “Lally Mount”) eller søjlemontering som POA 106 (3), hvis vibrationer er en stor bekymring.
Disse monteringer tillader brugeren næsten at eliminere vibrationer (og trafik) fra jorden, hvilket holder værktøjet sikkert et andet sted, væk fra byggepladsens trafik, men med optimal synlighed på byggepladsen.
Den åbenlyse begrænsning ved denne opsætning, sammenlignet med brug af stativet, er, at det kan være besværligt at flytte værktøjet til en ny placering. Stabiliteten er dog typisk meget bedre ved brug af en monteringsopsætning end ved brug af stativ.
Var denne artikel en hjælp?
2 ud af 2 fandt dette nyttigt
Log ind for at kommentere.
