Hvad skal jeg opdatere på mit digitale layoutværktøj?
To opdateringer bør kontrolleres regelmæssigt: softwareopdateringer og firmwareopdateringer. Heldigvis er begge nemme at udføre fra det samme vindue i softwaren. Gå blot til indstillingsikonet (1), tryk på "Systeminfo" (2), og tryk på "Søg efter opdatering" (3) for den pågældende opdatering, du ønsker at udføre.
Hvad er forskellen mellem software og firmware?
Softwaren er programmet, der bruges til at køre værktøjet. Opdatering af softwaren til controlleren sikrer, at tabletten har de nyeste funktioner og opdateringer til at køre totalstationen. Du kan se udgivelsesnoterne for den opdatering, du har installeret, ved at klikke på linket "ændringslog" ved siden af softwareversionsnummeret, der vises.
Firmwaren er den interne software, der styrer hardwaren i selve hovedenheden – din tablet initierer firmwareinstallationen, men det er hovedenhedens interne software, der opdateres.
Firmwareopdateringer er ikke hyppige (sandsynligvis maksimalt én gang om året), mens softwareopdateringer kan være så ofte som én gang hvert kvartal.
Hvordan adskiller opdateringsprocessen sig mellem software og firmware?
Softwareopdatering:
Opdatering af softwaren kræver blot, at du har internetforbindelse, før du trykker på "søg efter opdatering." Installationen vil også bede om en genstart af tabletten, når den er fuldført.
Firmwareopdatering:
Opdatering af firmwaren kræver:
1. Klik på "Søg efter opdatering", mens din tablet er tilsluttet internettet.
Bemærk: Du vil få en fejlmeddelelse, hvis du ikke er forbundet til internettet (1), og hvis firmwarefilen på tabletten allerede er opdateret, vil du blive underrettet (2). Hvis firmwareversionen er opdateret, skal du stadig forbinde værktøjet for at sikre, at værktøjet selv har modtaget denne firmwareversion.
2. Klik på "OK", når du bliver bedt om at downloade, og vent indtil download er fuldført.
Bemærk: Når firmwaren er downloadet, skal du stadig sikre, at firmwaren installeres på hovedenheden.
3. Når det er fuldført, bliver du bedt om at sende opdateringen til værktøjet (1). Hvis du endnu ikke er tilsluttet værktøjet, kan du trykke på "anuller" og blot køre firmwareopdateringen, når du senere genforbinder til værktøjet (2).
Bemærk: At trykke på annuller sletter ikke firmwarefilen, du har downloadet fra serveren. Firmwaren vil stadig være klar til installation på værktøjet, når du genforbinder det. Genforbindelse til værktøjet efter, at firmwareopdateringen er downloadet, foregår på samme måde, som du normalt forbinder til værktøjet.
4. Giv værktøjet tid til at fuldføre firmwareopdateringen (1). Du vil blive bedt om, når firmwareopdateringen er fuldført (2)
5. Genstart værktøjet og genforbind som normalt.
Sluk ikke for din tablet eller din totalstation under denne proces, og husk, at du skal have mindst 50% batteri på både tabletten og værktøjet for at kunne fuldføre en firmwareopdatering.
Firmwareopdatering (PLT 300)
Firmwareopdateringer til PLT 300 er yderst sjældne. Hvis du bruger en PLT 300, kan du gå ud fra, at firmwaren allerede er opdateret. I det sjældne tilfælde, hvor en opdatering er nødvendig, vil en specialist kontakte dig.
Fra 2026 er de nyeste firmwareversioner (afhængigt af produktionsdatoen) 1.1.28 og 1.1.33. Begge betragtes som fuldt opdaterede.
Relateret til
Log ind for at kommentere.
