Indstillinger for systemoplysninger – Hvordan sikrer jeg, at mit værktøj har alle opdateringer installeret?
  • Opdateret
Under "Systemoplysninger" i indstillingerne kan du opdatere din tablets og dit værktøjs firmware.
Før opdatering af software eller firmware: Vi anbefaler, at du sørger for, at "automatisk forbindelse" er slået fra i indstillingerne under "værktøj og forbindelse" for at sikre, at din tablet kan bevare forbindelsen til den Wi‑Fi-kilde, du bruger til at køre dine opdateringer, i stedet for at oprette forbindelse til din hovedenhed:
Demo af softwareopdatering
Demo af firmwareopdatering
Hvad skal jeg opdatere på mit digitale opmålingsværktøj?
Der bør regelmæssigt kontrolleres for to opdateringer: softwareopdateringer og firmwareopdateringer. Heldigvis er begge nemme at udføre fra det samme vindue i softwaren. Gå blot til indstillingsgearet (1), tryk på “Systemoplysninger” (2), og tryk på “Søg efter opdatering” (3) for den respektive opdatering, du vil udføre.
Hvad er forskellen på software og firmware?
Softwaren er det program, der bruges til at køre værktøjet. En opdatering af controllerens software sikrer, at tabletten har de nyeste funktioner og opdateringer til betjening af totalstationen. Du kan se versionsnoterne for den installerede opdatering ved at klikke på linket “ændringslog” ved siden af det viste softwareversionsnummer.
Firmwaren er den interne software, der styrer selve hovedenhedens hardware – din tablet starter firmwareinstallationen, men det er hovedenhedens interne software, der opdateres.
Firmwareopdateringer forekommer ikke ofte (sandsynligvis højst én gang om året), mens softwareopdateringer kan forekomme så ofte som én gang i kvartalet.
Hvordan adskiller opdateringsprocessen sig for software og firmware?
Softwareopdatering:
Opdatering af softwaren kræver blot, at du har en internetforbindelse, før du trykker på “søg efter opdatering”. Installationen vil også bede om at genstarte tabletten, når den er fuldført.
Firmwareopdatering (PLT 400):
Opdatering af firmwaren kræver:
1. At klikke på "Søg efter opdatering", mens din tablet er forbundet til internettet.
Bemærk: Du får en fejlmeddelelse, hvis du ikke har forbindelse til internettet (1), og hvis firmwarefilen på tabletten allerede er opdateret, får du besked om det (2). Hvis firmwareversionen er opdateret, skal du stadig oprette forbindelse til værktøjet for at sikre, at selve værktøjet har modtaget denne firmwareversion.
2. Klikke på "OK", når du bliver bedt om at downloade, og vente, indtil downloadingen er fuldført.
Bemærk: Når firmwaren er downloadet, skal du stadig sørge for, at firmwaren bliver installeret på hovedenheden.
3. Når processen er fuldført, bliver du bedt om at sende opdateringen til værktøjet (1). Hvis du endnu ikke har oprettet forbindelse til værktøjet, kan du trykke på "Annuller" og blot køre firmwareopdateringen, når du senere opretter forbindelse til værktøjet igen (2).
Bemærk: Hvis du trykker på Annuller, slettes firmwarefilen, du downloadede fra serveren, ikke. Firmwaren er stadig klar til at blive installeret på værktøjet, når du opretter forbindelse til det igen. Genforbindelse til værktøjet, efter firmwareopdateringen er downloadet, foregår på samme måde, som du normalt opretter forbindelse til værktøjet.
4. Giv værktøjet tid til at fuldføre firmwareopdateringen (1). Du får besked, når firmwareopdateringen er fuldført (2)
5. Genstart værktøjet, og opret forbindelse igen som normalt.
Sluk ikke din tablet eller din totalstation under denne proces, og husk, at både tabletten og værktøjet skal have mindst 50 % batteriopladning for at fuldføre en firmwareopdatering.
Oplysninger om firmwareopdatering til PLT 300
Firmwareopdateringer til PLT 300 er yderst sjældne. Hvis du bruger en PLT 300, kan du gå ud fra, at firmwaren allerede er opdateret. I det sjældne tilfælde, hvor en opdatering er nødvendig, vil en specialist proaktivt kontakte dig.
Fra og med 2026 er de nyeste firmwareversioner (afhængigt af produktionsdatoen) 1.1.28 og 1.1.33. Begge betragtes som fuldt opdaterede.
Relateret til
Var denne artikel en hjælp?
2 ud af 2 fandt dette nyttigt
Log ind for at kommentere.
