Hvordan forbedrer jeg WiFi-forbindelsen mellem min totalstation og tablet?
  • Opdateret
Denne artikel gælder primært for emner vedrørende PLT 400 Wifi, men principperne gælder også for PLT 300. Hvis du bruger PLT 300, har du ikke mulighed for at vælge den WiFi-kanal, du foretrækker - i stedet vil PLT 300 altid automatisk finde den bedste WiFi-kanal selv.
Hvad er WiFi-kanaler, og hvordan vælger jeg den rigtige?
Totalstationen fungerer ved som standard at forbinde til Wi-Fi-kanaler. Under indstillinger (1) > "Værktøj og forbindelse" (2) vil du se en WiFi-kanalvalg boks (3). Brug denne efter behov for at finde den bedste WiFi-kanal, som din totalstation kan bruge sammen med din tablet. Værktøjet forsøger at finde den bedste kanal ved tilslutning, men du kan også ændre kanalen manuelt, hvis en anden kanal virker mere passende. "Auto (2.4 GHz)" er WiFi-kanalindstillingen, som HCL-softwaren oprindeligt standardiserer til.
2,4 GHz vs 5 GHz - Hvad er forskellen?
2,4 GHz er en standardkanal med lang rækkevidde, mens en 5 GHz-kanal har mere stabilitet, men meget kortere rækkevidde. Bemærk: ikke alle kanaler er tilgængelige i alle regioner på grund af lovgivningsmæssige begrænsninger. Bemærk også: opdatering af dit værktøj og tablet til den nyeste firmware og software sikrer, at du har den mest opdaterede teknologi til WiFi-forbindelse.
Forklaring af 2,4 GHz:
Som standard vil værktøjet altid forsøge at forbinde til tabletten via en 2,4 GHz WiFi-forbindelse. 2,4 GHz er designet til at have længere rækkevidde og god videokvalitet. En potentiel ulempe ved en 2,4 GHz-forbindelse er dog, at den kan være ustabil på grund af dens udbredte brug. For eksempel kan en 2,4 GHz-kanal i tætbefolkede byområder have meget trafik, hvilket gør det svært for enheder på den kanal at opretholde en stabil forbindelse.
Forklaring af 5 GHz:
Med en 5 GHz-kanal vil du sandsynligvis opleve mere stabilitet (mindre udbredt brug), men din rækkevidde fra tabletten til værktøjet vil være meget mere begrænset. Afhængigt af størrelsen på dit layoutområde eller forholdene for dine andre WiFi-muligheder kan en 5 GHz-kanal være den ideelle løsning. På mindre, urbane arbejdspladser er en 5 GHz-kanal generelt blevet valgt oftere som backup end måske i landlige områder.
Findes der en app eller et værktøj, der kan hjælpe mig med at se, hvilke kanaler i mit område der er ideelle?
Ja. Flere smartphone- og PC-apps findes, som undersøger WiFi-kanalerne i området. De er generelt kendt som WiFi-analyseapps. Disse apps kan hjælpe dig med at finde den mindst overbelastede netværkskonfiguration, når du har brug for det.
Hvad vedrørende miljøet kan påvirke WiFi-forbindelsen?
Mange faktorer ud over selve værktøjets hardware eller software kan påvirke en WiFi-forbindelse. Disse inkluderer:
  • Fugtighed
  • Støv
  • Tilstedeværelse af stål eller glas nær værktøjet
  • Andre WiFi-netværk i området
  • Radiosignaler i området
  • Dårlig sigtelinje fra tabletten til værktøjet
Nogle gange er det nok blot at flytte værktøjet eller tabletten til et nyt sted (væk fra stål eller glas, væk fra andre WiFi-routere osv.) eller vente på, at vejret forbedres, for at forbedre forbindelsen.
Vigtig bemærkning:
Den WiFi-kanal, som værktøjet forbinder til, når det først forbinder til tabletten, vil være den samme kanal, det bruger, indtil det skal genoprette forbindelsen igen. Hvis du bemærker, at WiFi-forbindelsen kæmper, mens du arbejder med værktøjet (for eksempel at forbindelsen begynder at blive langsommere), kan det være en god idé at nulstille forbindelsen. Luk softwaren, genåbn værktøjsforbindelsessiden, og forbind igen. Værktøjet vil automatisk forbinde til den kanal, det finder stærkest på det nye sted, hvilket potentielt kan forbedre din oplevelse.
Hvad hvis intet ser ud til at virke, og WiFi-signalet forbliver dårligt?
Mulighed 1: "Stop video"
For PLT 400 har du mulighed for at "stoppe video" inden for vinduet "Værktøj og forbindelse".
For at forstå, hvorfor denne mulighed findes, skal du huske, at videofunktionen på PLT 400 bruger betydelig båndbredde, da den kører kontinuerligt i baggrunden for at understøtte funktioner som "layoutvisning" og andre visninger, der giver dig mulighed for at se kameraet, mens du arbejder.
Funktionen "stop video" fortæller softwaren at stoppe med at køre videofeedet i baggrunden. Dette bør øge din rækkevidde og forhåbentlig forbedre din forbindelse. Ulempen er, at når du har brug for kameraet i en applikation, kan det tage et øjeblik, før feedet vises, da kameraet skal starte op igen.
Mulighed 2: Brug en Bluetooth-forbindelse
For PLT 400 kan Bluetooth være en god mulighed, hvis du:
  1. Ønsker en meget stabil forbindelse,
  2. Ikke har brug for et videofeed,
  3. Har brug for større rækkevidde.
Der kan ikke sendes video over Bluetooth på nuværende tidspunkt, men den mulige rækkevidde mellem tablet og hovedenhed er større.
For at kunne bruge Bluetooth skal du dog først købe en Bluetooth-forlænger (kendt som POA 68). Denne er ikke tilgængelig i alle områder - kontakt venligst din salgsrepræsentant for at høre nærmere.
Mulighed 3: Flyt værktøjet til flere forskellige steder for fejlfinding
Husk, at værktøjet i bund og grund fungerer som en router. Hvis dit værktøj ikke forbinder godt, kan det hjælpe blot at flytte det til et andet sted. Dette fejlfindingstrin kan være frustrerende, men blot at flytte værktøjet 1 meter fra dets placering kan løse et WiFi-forbindelsesproblem. Prøv så mange placeringer som praktisk muligt for at sætte hovedenheden op og se, hvor WiFi-forbindelsen er mest stabil.
Var denne artikel en hjælp?
5 ud af 5 fandt dette nyttigt
Log ind for at kommentere.
